Szarpanie podczas hamowania - 318d
Glooth
Jak w temacie.. Przy prędkościach autostradowych (~140km/h) przy dohamowaniu szarpie praktycznie całym autem.. Nie jest to aż tak mocno odczówalne (dość lekkie drgania ale wyraźnie cośjest nie tak).
Problem taki, że tarcze wraz z układem hamulcowym były wymieniane na nowe jakies pół roku temu. Fakt jest taki, że geometria samochodu jest do ustawiania, ale kąty które mają zostać wyregulowane są na tylniej osi i nie są przekroczone o jakąś dużą wartość.
Ciśnienie w oponach jednakowe, felgi proste a opony 205/45 mają 2 lata..
Czytałem, że może być to problem związany z wachaczami, ale na stacji diagnostycznej podczas przeglądu wszystko wypadło praktycznie wzorcowo...
Jakieś pomysły co może być przyczyną?
Dodam ze przy dohamowaniu z prędkości ok 70 / 50 km/h nic takiego nie występuje.
Edytowane przez Glooth
Tuleje na wahaczach do wymiany lub krzywe tarcze. Dopisz 318d do tytułu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Wygląda na to, że poprzedni właściciel zamiast wymianiać tarcze poprostu je przetoczył. A rachunek, który dostałem wraz z kupnem samochodu posiada magiczną pozycję: Wymiana tarcz hamulcowych...
Zrzuciłem wczoraj koła i faktycznie będzie to raczjew ina tarcz.
Wymienie i dam znać przy problem ustał.
