BMW 525d 07r. brak czesci akcesorii silnika
witam. nabylem bmw 525d delikatnie uszkodzone z przodu ale jak sie rowniez potem okazalo brakuje jakiejs malej czesci na dwie kostki wezyk duzy i maly. nie mam u kogo sprawdzic jak to wyglada i od czego jest. po zapaleniu silnik chodzi jedynie na biegu jalowym ale nie rowno bardzo i gasnie po chwili. jezeli ktos wie jak ta czesc sie nazywa i czy od tego mam problem to prosze o pomoc. Dzieki wielkie z pomoc :D
http://s10.ifotos.pl/mini/201603191_swseaxr.jpg
http://s10.ifotos.pl/mini/201603191_swseanq.jpg
http://s2.ifotos.pl/mini/201603191_swseaeq.jpg
Na pewno brakuje czujnika cisnienia w kolektorze. Tą dziura powietrze nie ucieka?
Tym przewodem powietrze zasysa. Sprawdzalem i nie widzialem nigdzie jakiejs dziury w kolektorze na ten czujnik. Chyba ze jest na zewnatrz a ten przewod podaje cisnienie powietrza
Na 3 zdjęciu na dole po lewej (przy tym grubym wężu) jest otwór w którym (przynajmniej w moim aucie) jest czujnik.
Popatrz tu - zdjecie z internetowhttp://bazarek.gallery/168296/12379/1404217/309920804bebf8ecafc67.jpg
A tu zdjęcie tej części w moim aucie (wczoraj wymieniłem filtry robiąc przy okazji kilka zdjęć
http://s10.ifotos.pl/mini/201603190_swsahhn.jpg
Czujnik od cisnienia powietrza zlokalizowany i faktycznie go nie mam. Ale pozostala jeszcze jedna kostka wolna i dwa przewody od cisnienia, jeden malutki drugi ten gruby. Wie ktos co to moze byc?
