BMW e60 M5 S85B50 - WYPADANIE ZAPŁONÓW
Witam .
Pacjent BMW M5 - wypadki zapłonów na jednym cylindrze , dokładnie na 8.
Świece wszystkie wymienione . Po przełożeniu cewki błąd podąża za cewką . Przełożona cewka na 6 później na 4 .
Diagnoza : uwalona cewka -więc hurtownia i nowa cewka po numerach Boscha , założona a tu bęc błąd wywala szybciej niż na starej . Praktycznie odrazu więc odrazu cewka zwrócona i zakupiona tym razem BERU .
Po ponownym założeniu cewki BERU błąd wywala odrazu po odpaleniu auta i obojetnie czy cewka jest na 4 ,1 ,5 czy 3 cylindrze błąd jest odrazu.
W akcie desperacji sprawdzene zostało 6 używek ale na każdej po chwili jazdy wywala błąd .
Jakieś sugestie Panowie? Adaptacja czy ki pieron? Bo ręce już opadają przy tym samochodzie :)
Do pełni szczęścia jeszcze wtryskiwacz sprawdzić, kompresję, zasysanie powietrza.
Tylko dlaczego błąd idzie za cewką?
jaki jest kod i jak brzmi błąd ?
Rozpoznano wypadanie zapłonów cylinder xx
Sokładnego kodu błedu na tą chwilę nie pamietam
Tylko dlaczego błąd idzie z cewką?
Gdzie w błędzie mowa o cewce zapłonowej ? Chodzi o pominięcie zapłonu, ale nie o cewce zapłonowej. A przerwa zapłonu - działanie, które może być spowodowane wieloma składnikami
Dobrze .
W takim razie jak wytłumaczyć to że gdy cewka jest przekładana na inny cylinder błąd wyskakuje akurat tam ? Tak jak pisałem - najpierw błąd był na 8 cylindrze , by wykluczyć świecę lub problem z instalacją przełożona została cewka na cylinder 6 . Po skasowaniu błedu i jeździe próbnej błąd pojawił się na 6 garku . Zakupiona cewka boscha w intercarsie , założona pod filią - błąd skasowany . Auto ledwo odpaliło błąd odrazu wyskoczył - tryb awaryjny . Cewka przełożona na 4 cylinder z przekonaniem 'niemożliwe że nówka z hurtowni wadliwa ' ,kasowanie błedu pyk minuta i tryb awaryjny - rozpoznano na 4 . Zwrot do ic - zakup cewki Beru i na niej dokładnie to samo . Gdzie nie będzie tam błąd . W akcie desperacji 8 sztuk używek i na nich to samo z tym że używki zanim wyrzuciły błędy dało się przejechać kilometr . Na nówkach odrazu błąd wyskakiwał . Dlatego zapytałem czy nie robi się żadnych adaptacji . Ciężko mi uwierzyć że 2 nowe cewki były by uwalone . To dopiero początek przygody z tym silnikiem zapewne .
Jakieś sugestie ?
Pozdrawiam serdecznie
Dobrze .
Jakieś sugestie ?
W takich sytuacjach używam oscyloskop, aby uzyskać 100% informacje.
Była kiedyś sytuacja - Е63 też z WYPADANIE ZAPŁONÓW, silnik N52. Właściciel przywiózł nową cewkę - to była podróbka, ponieważ zatrzask nie weszliśmy dobrze w ten cewkę
Daj vin i numer cewek , które kupują
Ale bosch nie ma cewek do s85, beru tez, to co Ci tam dobrali?
Oto i ja o tym samym - sądząc po ЕТК tylko BREMI !!!
Długo mnie nie było :)
Macie rację Panowie - dobrali jakiś kicz , kupiona cewka bremi i auto ożyło :)
Żadnych Boschów Ngków i innych . Tylko Oryginały - Pozdrawiam
