Pozycja P tylko po zatrzymaniu
Koledzy,
może ktoś spotkał się z podobnym zagadnieniem przy skrzyni DKG.
Po wyłączeniu silnika zawsze wyskakuje komunikat pozycja P tylko po zatrzymaniu.
http://i66.tinypic.com/167l3x1.jpg
Wszystko było lux, ale od paru dni przy włączonym silniku widoczny jest biały trójkąt(taki jak np. przy rezerwie paliwa) co mnie lekko irytuje, bo świeci się non stop.
http://i66.tinypic.com/xlay2r.jpg
Oczywiście w statusie pojazdu jedyny komunikat to "Pozycja P tylko po zatrzymaniu"
W autoryzowanym serwisie, co naturlane, nic nie wiedzą - "tak ma być ..."
Może ktoś przerabiał temat i pomoże
pozdro
może to głupie pytanie,ale czy jak masz zapięte pasy to też się świeci?
generalnie trójkąt oznacza jakąś niesprawność,rezerwę paliwa,nie zapięte pasy,itp,ale może oznaczać też jakąś usterkę elektryczną,u mnie w e70 świeci się ponieważ mam jakąś awarię gniazda haka holowniczego,w e87 zaświecał się jak zbliżał się termin przeglądu lub wymiany któregoś z płynów.
tak jak pisałem, w statusie pojazdu, na komputerze pokładowym, jedyna informacja wskazana to właśnie to "P" więc ten biały trójkąt na 100% odpowiada za ten właśnie komunikat.
Raczej Ci to nic nie pomoże ale u mnie w M3 nie ma czegos takiego jak "Pozycja P tylko po zatrzymaniu", jest tylko samo "P". :shock:
