e90 / 320d / Elektrozawór
Witam czy w e90 / 320d / 163 km jest tylko jeden elektrozawór (przy egr) ?
Czy jest jeszcze jeden gdzieś przy turbo ?
Z tego co wiem to e46 są dwa.
Turbosprężarka jest sterowana elektronicznie. Jest od egr i od klap zawirowań jeśli dobrze pamiętam.
A czy ten elektrozawór jest rozbieralny ? da się go wyczyścić ?
Profilaktycznie bo będę czyścił cały ERG
Nie ma takiej potrzeby sprawdź czy działa poprawnie egr i to wystarczy.
