[318d] Spryskiwacze reflektorow
Witam wszystkich dolozylem xenon do mojej e46 i mam caly komplet spryskiwaczy reflektorow ,tylko bez instalacji pompki spryskiwacza reflektorow
teraz moje pytanie czy ktos jest wstanie zrobic zdjecie lub wstawic schemat podlaczenia tej pompki ,wiem tylko ze wchodzi na jakis przekaznik ,ale niestety nic wiecej nie wiem
z gory dziekuje za pomoc
Odezwij sie na pw tyle co zakładałem to Ci pomoge
Gdybyś napisał na forum, inni nie musieli by już szukać i pytać na pw ;]
Potrzebujesz spryskiwaczy pod lampy węży zbiorniczek na płyn z 2 pompkami. Pompkę spryskiwaczy lamp łączysz jeden kabel brązowy do masy np na błotniku drugi kabel ciągniesz do środka pod przekaźnik z przekaźnika jeden kabel idzie dodatkowo do skrzynki bezpieczników pod 51 bezpiecznik to jest zasilanie 3 kabel idzie do modułu komfortu gm5 do środkowej wtyczki niebieskiej pod pin 12 pózniej trzeba zakodować spryski w NCS
pod ktora nozke przekaznika idzie ten przewod
Na nie jednym forum jest to omówione nawet ze zdjęciem wtyczki z modułu komfortu zdjęciem przekaźnika oraz opisem pinów nawet są linki do instrukcji całego retrofitu przygotowane przez BMW gdzie rownież opisane są wszystkie połączenia
