m52b25 a m52b25tu
Padło w mojej srebrnej serducho i pojawiam się u was z pytaniem czy mogę sam słupek wsadzić od m25b25tu? będzie to działać na moim osprzęcie? zmieniam tylko blok z głowicą kompletna. Reszta jak komp i inne bajery zostają z mojej?
Nie.cały osprzęt silnika instalacja sterownik są inne.
m52 a m52tu to bardzo dużo róznic w sumie praktycznie nic nie jest takie samo. Tu to 2xvanos nawet kolektor ssący jest inny wszystkie czujniki kolektor wydechowy. Nic ze sobą nie będzie pasowało m52tu już bardziej pasuje do m54
Teraz tylko siedze rozdarty czy robic w DE czy targac ja po swiecie do polski... Cholera.
Wysłane z mojego TelePAD7A3 4G przy użyciu Tapatalka
Co się stało z tym silnikiem? Samo wynajęcie lawety to ok 300zl i kilka set zł paliwo w zależności ile km. Do tego silnik z 1.5tys i robota w pl pewnie coś koło 800zl plus płyny i jak nie wyskoczy nic po drodze typu sprzęgło. A warto zmienić poduszki, uszczelki kolektorów, simering w nowym silniku.
Laweta to parę groszy, od znajomego, kierowca też znajomy a że jedzie do nas to paliwko na pół. Myślę że samo sprowadzenie jej to około 400 zł (600 km w jedną). Uszczelki i płyny to wiadomo a przekładkę będę robił sam, też u znajomego na placu, motor też od znajomego (wsadzam b28) więc myślę że cała impreza będzie mnnie kosztować +- 2000 zł. Silnik mój dostał wody do oleju na autobanie, albo mnie dowiezie albo padnie, no i szybko padła :) Ps, była już walnięta uszczelka pod głowicą więc prędzej czy później...
To przekladaj w pl jak masz dostęp do lawety itd. W sumie paliwa liczyć nie musisz bo auto swoje na powrót też byś musiał zalać.
Wtedy zrobisz wszystko na spokojnie i na porządnie a nie byle wrócić do domu.
Warto poduszki skrzyni i silnika wymienić, spr sprzęgło i wymienić jeśli jest seryjne a autem chcesz kilka lat pojeździć, plukanka, olej, płyn, uszczelki wydechu, simering na wal i wałek skrzyni jak jest na wierzchu, przyjrzeć się uszczelce miski w "nowym" silniku i czy nie warto wymienić tak czy inaczej jeśli silnik jest na wierzchu. Później jest bardzo dużo pracy
propo sprzęgła, mam nowe z b25 bedzie pasowac do b28?
