Tylna lampa nie świeci
koledzy czy ktoś może mi podpowiedzieć co zrobić z tylną lampa na klapie która przestała świecić. Chodzi mi o te czerwone paski to chyba jest led bo auto jest z 2010 r . Nowa kosztuje 600 zł
Są firmy naprawiające te ledy - znajdziesz bez problemu w necie.
Zawsze też za 100-150 zł mozesz kupić uzywkę.
Pzdr
Zanim kupisz lampę, czy odeślesz gdzieś płytkę warto najpierw sprawdzić połączenie w kostce.
Przed świętami zaczęła mi "świrować" (w prawdzie w F25) prawa lampa na zderzaku. Raz świeci, raz nie, a czasami ledwo się jarzyła. Poczytałem na forum i w sobotę przed świętami rozkręciłem lampę i polutowałem to tu, to tam na płytce. Złożyłem całość i ... świeci! elegancko. :D BRAWO JA!
ALE po 5 minutach zgasło! :/
Lekko mnie to zirytowało, rozkręciłem lampę znowu, płytkę i przewody powykręcałem pomiętoliłem. Świeci! :) Znowu tylko przez parę minut!
Zaciąłem się w sobie i "albo ja albo ona"! podłączyłem lampę na przewodach dodatkowych by mieć wszystko na dłoni i zacząłem sprawdzać, gdzie nie styka. podejrzewałem wszelkie luty i przewody. I okazało się, że w moim przypadku winne były styki w głównej złączce do lampy (ta wtyczka co trzeba ją wyjąć z lampy zanim dobierzesz się do żarówek). Lekko ponaginałem piny, popsikałem preparatem do złączek i ... świeci ładnie! Już któryś dzień z rzędu i bez zastrzeżeń!
Czyli jednak BraVo JA! :D
Tak więc jeżeli nie boisz się śrubokręta i napięcia 12V sprawdź złączki (wszystkie - te wewnątrz lampy też), później rzeczywiście płytka, a jak nie to kup uszkodzoną lampę (np. bez mocowań) i wymień tylko płytkę :)
pozdr i powodzenia
Sprawdz polaczenia kostki ,moze gdzies wilgoc wlazla?
witam
..... tutaj masz krok po kroku jak sie za to zabrac ( w j. angielskim ) - nic innego nie znalazlem , mam nadzieje ze pomoze :D
Third Brake Light Replacement
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=632196
Nr Czesci : 63213440408 (63-21-3-440-408)
Czesto przepalona jest dioda [ 1N4004 ] ( 20 szt. kosztuje ok 1,95 EURO ) . Wlutowac nowe i juz :cool2: tak jak na filmie :
drittes Bremslicht defekt, leuchtet schwach, Tutorial, how to fix a brake light
Pozdrawiam Andrzej
