głupie pytanko
mam takie głupie pytanko olej w silniku mam OK płyn też OK a przy zapalaniu i przy gaszeniu wyświetla się apel że są braki i poprawej stronie obok napisu wyświetla się plus + to znaczy że jest OK czy nie . :doh: :doh:
A skad masz pewnosc, ze sa ok. Moze masz min. A wtedy sie wyswietla. Podolewaj troszke i pozniej sprawdz. A + oznacza to, ze na komputerze jest wyswietlone wiecej informacji niz jedna. Czyli np. Masz za malo oleju i jeszcze plynu w chlodnicy. To wtedy jest ten +.
_____________________
nie napisałeś jaki komunikat wywietla...
tak jak napisał młodzik + oznacza że są kolejne komunikaty, powinny same się wyświetlić po kolei wg priorytetu.
Więc albo:
- wyświetla ci coś inego - np. coś z hamulcami, oświetleniem itp.
- wyświetla niski poziom oleju, płynu chłodzącego - a nie brakuje ich, znaczy że czujniki walnięte
Z tym że np oświetlenie lub niski poziom płynu do spryskiwaczy włącza w czasie jazdy np po zapaleniu świateł.
Więc jeśli masz komunikaty w czasie włączania i wyłączania silnika i dot. one płynów ustrojowych to sprawdź te czujniki, od oleju nie wymieniałem bo jest ok, a od płynu chłodniczego koszt chyba ok. 80zł.
- to ja przepraszam! ...i znikł
