Panel ASC zamiast przycisku
Panowie
Wie ktoś może jak podłączyć panel z ASC grzaniami zamiast przycisku ASC pojedynczego na 5 kabli, w panelu jest 3 piny 4 kable. Nigdzie nie ma dokładnie instrukcji, oraz chce wpiąć roletę pod puste gniazdo w panelu, jest to możliwe czy każdy panel jest odpowiednio zaprogramowany?
Panowie
Konwersja przycisku na panel jest do zrobienia i działa bez problemu. Elektryczna roleta bez zaprogramowanej funkcji w panelu niestety nie ruszy.
Potrzebuje kogoś kto to może ogarnąć wawa Wyszków Pułtusk okolice
Postaram się podesłać fotki i opis tej przeróbki. Zrobisz to sam bez problemu.
Fajnie by było , czytałem już różne opisy tutaj na forum i ciężko mi dojść jak to poprawnie zrobić , mam Kostke od ASC na 5 pinow 5 przewodów , kwadratową, panel ma wejście na ASC na 3 piny 4 przewody, było gdzieś podane żeby
Pin 2 -niebieski przewód z fioletowym paskiem
Pin 3- szary przewód z czerwonym paskiem
Pin 4- brązowy przewód z czarnym paskiem,
I że dwa pozostałe złaczyć razem ale czy to prawda?
Jak to sprawdzić żeby nic nie przepalić
przepalić?
Dokładnie tak. Te dwa zwierasz, a trzy pozostałe wpinasz w gniazdo ASC panelu. Tam jest podświetlenie panelu, sygnał ASC i masa dla panelu.
Oraz trzeba podpiąć zasilenie pod pin 7? A 22 pin na panelu też?
Jest ktoś kto może podłączyć to w okolicy Warszawy i dalej?
A posiada ktoś na sprzedaż panel który łączy w sobie funkcje grzania ASC i rolety?
