Witam, mam problem z moim bmw, z bledow jakie sie wyswietlaja to 3f35 i 3ff1.
Przekopalem forum i nie moge nic znalezc na ten temat.
Wymienilem juz przeplywomierz na nowy Bosha i dalej nie dziala.
Dodam ze kiedy go odlaczam to auto dostaje kopa, ale nie takiego jak powinien miec.
Sprawdzilem juz egr, klapki i sterownik turbo.
Wszystko funkcjonuje prawidlowo.
Bede wdzieczny za kazda podpowiedz lub pomoc
To sprawdź parametry pracy w livedacie a nie błędy.Może łapię lewe powietrze,może turbina niedomaga itp. a nie podajesz jakieś kody błędów .Tu nikt tego do diagnostyki BMW nie używa
W livedata pokazuje że silnik zasysa dwa razy wiecej powietrza niż powinien dopiero jak wkręce silnik na 4tys obrotów i odpuszcze gaz to parametry sie wzglednie wyrównuja na wolnych obrotach. Ale do prawie 3 tys. Są totalnie rozbieżne jesli chjodzi o mase powietrza.
Adaptację do przepływki ????? Bez żartów.....
Co bez zartow!!!!Robi sie bynajmiej w moim i twoim silniku!!!
Nie to żebym się czepiał....robiłem w swoim życiu wiele aut i nie robiło się żadnej adaptacji przepływki ( w róznych markach ) co najwyżej kasowanie błedu:
Opinia Roger nysa na temat tego procesu:
skopiowane z postu
Roger-Nysa
Tytuł:
PostNapisane: 5 września 2009, 08:23
Offline
Specjalista
Avatar użytkownika
Moje BMW: E61 535D
Kod silnika: M57TU TOP
Po wymianie przepływomierza na nowy (taki sam......z tej samej serii) nie robi się żadnej adaptacji!!!!!!!! Nie wgrywa jakiegoś softu!!!!
Procedura polega na "wyszarpaniu starego przepływomierza i wstawieniu w jego miejsce nowego) Nawet nie ma potrzeby kasowania błędów zapisanych w pamięci ECU. Te są tylko dla informacji diagnosty (co ,gdzie,kiedy) inie mają wpływu na pracę przepływki.
Przepływomierz albo działa ale słabo (mierzy) i zaniża pomiar!!!! w efekcie komputer obcina dawki paliwa (auto nie jedzie )
Wtedy nie ma błędów zapisanych w ECU.
Taką niesprawność przepływki potwierdza lub wyklucza się podczas kontroli parametrów mierzonych podczas jazdy samochodem.
Kiedy są błędy ( przerwa lub zwarcie do masy ) przepływka jest uszkodzona .
Przepływomierz to element mierzący tak jak czujnik ciśnienia, temperatury, po podmianie na taki sam NIE ROBI SIĘ ADAPTACJI!!!!!!!!!! NIE DAJE SIĘ ZAROBIĆ KŁAMCĄ!!!!!!
Adaptacje się robi w benzynkach dla przepustnicy!!!!!!
Pozdrawiam Krzysiek
