Bierze olej po wymianie uszczelniaczy [318i]
Vice1685050636
Cześć. Zacznijmy od tego, że 4 tys km wymieniłem uszczalniacze zaworowe.
Dzisiaj wieczorkiem po zgaszeniu silnika, zapaliła mi się żółta lampka dżina.. olej..
Dowiedziałem się, że jak zapali się lampka to znak, że brakuje 1 litra oleju.
Czyli wychodzi mi 1l na 4000km. Teraz pytanie. Czy to prawda? Wiecie od jakiego poziomu oleju czujnik pokazuje, że nam go brakuje?
Wiem mogę to sprawdzić na bagnecie... ale niestety bagnet jest uszkodzony na strzałce. Kij z tym teraz.
Samochód nie kopci... moc jest. Długi czas odmy nie wymieniałem, nawet po wymianach. Teraz pytanie za 100 punktów. Czy to odma.. :D
Na bagnecie pomiędzy minimum a maximum to jest około litra oleju, żółta kontrolka poziomu oleju lubi się zapalać w okolicach minimum ale ten czujnik poziomu jest bardzo wrażliwy i może płatać figle.
W twoim przypadku by wyglądało na wadliwy czujnik poziomu , ja jak bym był w takiej sytuacji to doraźnie bym zrobił dolewkę 250 mml i na gwałt bym szukał bagnetu aby dalej wiedzieć co robić z tym fantem.
Trzeba pamiętać że lać ponad maximym jest nie wskazane.
Nikt wróżka nie jest, ale odma ma niewiele wspólnego z braniem oleju, jedynie jak jest rozerwana membrana lub któryś z węży to wtedy sa wycieki, lub olej w dolocie w sporych ilościach a także bledy o składzie mieszanki, szarpania, falowanie itd.
Dowiedz sie czy ten ktos kto Ci zmieniał uszczelniacze zakładał podczas wymiany kapturki na zawory, jesli tego nie zrobił, to bardzo prawdopodobne, ze uszkodził nowe uszczelniacze.
Ewentualnie pierścienie tłokowe sa zużyte i tamtędy wcina olej.
Pierścieni lepiej nie tykać, nikt nie zrobi tego jak BMW i zawsze będzie do bani.
Odma na 99% lub coś innego, bo wyciek mam na chodniku widoczny gołym okiem.
Posmakował i smakował jak oleje Motul. A jaki mam olej w silniku? A no właśnie Motul.
Wiem, ze pompa vaccum nie jest uszczelniona, bo niestety poprzedni mechanik zrobił to źle..
Ciekawe ile z niej ucieka. No nic.
Fajnie ze dopiero teraz piszesz, ze samochód znaczy teren. Mogłeś to napisać na samym poczatku to ludzie by nie kombinowali co może być nie tak skoro olej bierze. :duh:
Skoro leje Ci sie z silnika to masz wycieki a nie branie oleju. Uszczelnij ten silnik, a później obserwuj czy zużycie oleju jest czy nie, bo na razie to jest tylko zawracanie głowy.
Co do pierścieni to rozumiem ze masz jakies doświadczenie w tym co piszesz?
Zacznij od najprostszych rzeczy tj od ustalenia gdzie jest wyciek oleju.
Jak Cię ta odma męczy i nie możesz spać to ją wymień i sprawdź drożność układu odpowietrzania.
Powiem tak. Silnik jest na gorze uszczelniony idealnie, bo nie ma żadnych widocznych wycieków.
Czuje smród z kabiny, czyli gdzieś mamy wyciek.. Tylko co jakiś czas, tak samo z chodnikiem.
Za niedługo mam wizytę w serwisie. Do wymiany poleci bardzo dużo rzeczy.. i znowu robię się duży koszt.
Zaczyna mnie to boleć.. bo poprzedni mechanik bardzo mnie naciągnął na koszty, a nic nie zrobił sensownego.
Nie wiem czy nie wejść na stronę sądową.
Po co zakładasz kolejne konto? Teraz kupujesz 335is a niedawno na starym koncie e46 330i (jakby ktoś miał wątpliwości, chociaż wątpię, to służę pomocą :8) )..wiem, że jesteś jeszcze małoletni (delikatnie ujmując), ale to już nawet nie jest śmieszne..takie to dobre rady dawałeś jaki to wspaniały silnik n42, tylko trzeba zrobić uszczelniacze, które zrobiłeś jak brał Ci 2l na 1000km i od tej pory nic nie bierze. Klan podobno umiera i widzę, że chcesz zapełnić lukę :cool2: dobrze, że mamy Stanisława z 320d i Ciebie z 318i
ps. A sprawę w sądzie z lakiernikiem wygrałeś już? :lol:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
A co Cię to obchodzi, czemu zakładam drugie konto? Twoje życie jest tak mało interesujące, że interesujesz się moim?
W sumie nie dziwi mnie to. Jak patrzę, o której dodajesz posty na forum, to wnioskuję że jesteś bezrobotny.
Skoro jesteś bezrobotny, to zapewne i też niewykształcony. Wystarczy spojrzeć w treść tematu, pisałem że olej ucieka, a nie że go silnik zjada.
Czytaj ze zrozumieniem.
Czyli będziesz przeskakiwał stare konto, w celu udowodnienia, że chciałem kupić 330i :mrgreen:
Jakie to jest żałosne.. Nie szkoda Ci czasu? Przez ten czas mógłbyś poszukać sobie pracy.
Nie będę Ci dopiekał, ani Cię obrażał. Po prostu szkoda mi Cię.
Trzeba zbanować....
Popieram, bo to szczeniackie zachowanie.
Czuje się prześladowany.
Czytam ze zrozumieniem tytuł tematu: Bierze olej po wymianie uszczelniaczy [318i]
Nie, bo jestem bezrobotny.
Całe szczęście, bo nie poradziłbym sobie z tym..
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Trzeba zbanować....
A jak czytasz książki to pewnie tylko tytuły tak? :lol: :lol:
Tu masz drzwi:
http://otomontaz.pl/wp-content/uploads/2014/11/Drzwi1.jpg
A jak już wyjdziesz. To zajdź tutaj:
http://www.cozadzien.pl/img/zdjecia/6_zdrowie/_big/img_1956.jpg?1355152109625
Jak sprawdziles że czujnik jest sprawny?
To w końcu bierze czy leje się? Bo z tematu i pierwszego posta wynika że bierze olej ale nie wiesz skąd.
Kup bagnet , zmierz poziom
Bo temat założony bez sensu jeśli nie możesz zmierzyć poziomu. Napisz jak sprawdziles że czujnik jest ok
Jak czujnik nie działa to zapala się kontrolka przy starcie i świeci dłuższy czas, aż zgaśnie podczas jazdy. - Znak, że jest walnięty czujnik.
Moja zapaliła się po zgaszeniu auta i to jest prawidłowy objaw działania czujnika. Sprawna zapala się jeszcze podczas jazdy, ale to jak już naprawdę trzeba dolać olej..
Bagnet został zamówiony i będę wiedział ile oleju poszło. Na bank nie są to uszczelniacze, tylko jakiś wyciek. Obstawiam na 99% odmę i coś jeszcze mniejszego.
Nie mogłem sprawdzić poziomu oleju ręcznie, bo zauwuazylem walnięty bagnet.. więc dowiedziałem się, że jak zapala się kontrolka to znak że brakuje 1l oleju.
Bagnet zamówiony i będzie w czwartek, a zresztą w ten dzień auto będzie miało zrobione prawie całe przednie zawieszenie i tylne, rozrząd, odmę i inne. Spory serwis.. :8)
Gość
