Demontaż rozrusznika
viewtopic.php?f=73&t=117891
Wyjmował może ktoś u siebie rozrusznik w 530 ?? Prawdopodobnie padł, a jutro muszę go wyjąć i dać do regeneracji. Od góry go widać ale nie wydaje mi się że tak łatwo poszedł bo dostęp jest ograniczony
Co się dzieje? jak stwierdziłeś źe jest padnięty? aku masz dobre ?
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Akumulator nowy, błędów nie ma, a nie chce palić. Bardzo ciężko kręci rozrusznik. Napięcie przy odpalaniu na aku 11.5. Kable dokrecone więc pozostaje chyba tylko rozrusznik
Jeszcze jedno, padł akumulator 2 dni temu przez noc. Rozładował się do 8v w kilka godzin. Kupiłem drugi, po włożeniu odpalił, no ale po jednej nocy rozładowany. Po naladowaniu jednego i drugiego jest to samo albo bardzo ciężko kręci albo w ogóle
cięszko kręci - to morze być rozrusznik ale co Ci aku roładowuje ? IBS wypnij z klemy minusowej często on jest winien
Jak odpiąłem ibs to napięcie bardzo skakało od 7 do 15V. Ale rano po włożeniu naładowanego akumulatora też nie odpalił.
Może rozrusznik ma zwarcie i dlatego akumulator padł ??
Problem zlokalizowany albo rozwiązany ?
Problem rozwiązany, uszkodzony rozrusznik, a dokładniej szczotki i cały szczotkotrzymacz był upalony. Regeneracja rozrusznika i odpala jak nowy. Co będzie z akumulatorem to zobaczymy jutro ale najprawdopodobniej to właśnie rozrusznik zrobił zwarcie i rozładował baterie
Gość
