Ubywający Płyn chłodniczy N47D20A E91
kupiłem miesiąc temu BMW E91 2.0d 177 km N47D20A i mam problem z ubywającym płynem chłodniczym.
Przeszukałem wszystkie tematy na forum i nie moge znaleźć odpowiedzi co to może być.
Sprawdziłem wizualnie chłodniczkę spalin EGR - nie widać wycieków.
Sprawdziłem węże - też bez wycieków na łączeniach.
Została do wymiany pompa wodna - kupiłem i czekam na wymianę (lekko zapocona ale wygląda na stare zapocenie)
Najgorsze jest to to że nie widzę wycieku ale na dole pod silnikiem jest wilgotno(jak by coś ściekało) i jest to coś słodkiego.
Auto odpala bez problemu, oleju nie przybywa i nie kopci na biało.
Moc też jest ok.
Płynu ubywa 400 ml na jakieś 80 km.
Już w sumie dolałem 3 litry przez 2 tygodnie więc podejrzewam że aż tyle do cylindrów by nie poszło w przypadku mikropęknięć bloku.
Może ktoś miał podobny przypadek?
Skoro ścieka na dole to wyciek jest na zewnątrz i wypada go zlokalizować. Na rozgrzanym silniku woda będzie parowała z miejsca wycieku.
Witaj, sprawdz sobie krócieć przyłączeniowy, podobno lubi pękać na rozwidleniu.. bynajmniej u mnie tak było, leciało leciało i nikt nie mógł zdiagnozować aż w końcu kolega to wypatrzył,..
11 12 7 806 196
Nr 11 na realoem
Sprawdź okolice czujnika temperatury, podobno tędy też może wyciekać...
Koledzy dzięki za rady.
Właśnie zmieniam pompę wody i przeglądnę wszystko raz jeszcze ze szczególnym uwzględnieniem tych miejsc.
Wstępnie co dziś zostało zrobione:
- wymiana chłodniczki egr - niby nie ciekła ale profilaktycznie
- demontaż pompy wody która sie pociła
- po demontażu obudowy termostatu okazało sie że ten też jest do wymiany - urwana jedna z trzech nóżek. Termostat będzie jutro
Wycieki dalej szukane dla pewności.
Wymieniona została pompa wody i termostat na pompie.
Dalej nie pomogło.
Widzę, że się muszę sam za to wziąć bo mechanicy mi pół auta wymienią na chybił trafił.
Zastanawiam się czy czasem korek na zbiorniczku nie puszcza - zakręca i odkręca się bez oporu i nie słyszę ani nie czuję kliknięcia opisanego w instrukcji obsługi na końcu zakręcania.
Dobra nieszczelność znaleziona.
Leje z węża powrotnego tego pod kompresorem klimy.
Nr części 11 53 7 800 583
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7800583-przewod-powrotny/vA320547
Najgorsze ze trzeba kompresor demontować. Wiecie moze jak to zrobić żeby nic nie uszkodzić?
Przede wszystkim sprawdź czy na pewno nie da się tego węża wyjąć bez wyjmowania sprężarki klimy, na pewno nie zostawili jakiegoś otworu na klucz z długą przedłużką?
Sam demontaż sprężarki nie jest trudny, problem jest z tym taki że może się rozszczelnić układ klimy.
