Problem z odpalaniem bmw e46 2,0 diesel
Witam wszystkich. Mam problem z odpalaniem mojej bmw e46 2.0 diesel kombi.
Wszystko wydaje sie byc ok ale przy rannym odpalaniu nie chce zalapac, dopiero po trzeciej lub ktorejs z kolei probie cos zalapuje. jaka moze byc przyczyna jesli ktos tez tak mial, prosze o odpowiedzi
Edytowane przez dzastina137
Jaki silnik? Popraw tytuł, bo temat poleci do kosza.
teraz ok?
Powinno być 320d, ale to już mniej ważne, natomiast dalej nie wiadomo o jakim silniku mowa, czy jest to m47 czy m47n? Bo to całkowicie inne jednostki.
szczeze nie wiem bo nie patrzylem ale jak wiesz co moze byc nie tak to pisz chociaz cos bede wiedziec a pozniej sie dowiem jaki to
Ile mocy? Jeden jest na pompie vp44 a drugi na cr, więc na niewiele się zda pomoc jak nie wiadomo, o który silnik chodzi.
153 km rok produkcji 2002
150km. Może być banał, czyli świece żarowe lub sterownik, albo jedno i drugie. Może być też problem z wtryskiwaczem/wtryskiwaczami (przydałyby się korekcje), ewentualnie pompa progowa. Do oceny potrzebne są błędy, najlepiej z programu inpa. Na ciepłym nie ma żadnych problemów z odpaleniem?
siwece razej nie bo wymienilem na nowe a kumpel podpinal mi kompa i sprawdzal wszystko i nic nie wyskoczylo,jak jest cieply lub jak juz odpali to przez caly dzien nie ma problemu,jeden znajomy mi mowil ze to moze byc wina czujnika polozenia walu jak myslisz
ja stawiam na sterownik swiec a przynajmniej to powinienes wykluczyć w nastepnej kolejności
a kumpel czym sprawdzał, nazwe programu podaj
Jak był sprawdzany inpa i nie było błędów to skupiłbym się na wtryskiwaczach, potrzebne są korekcje i ewentualnie test przelewowy.
wszystko jasne. okazaly sie 2 wtryskiwacze do wymiany.
przy okazji jak juz ktos odpisuje.
wiecie moze co jest przyczyna przebicia na kole pasowym? chodzi o to, ze pojawia sie iskra.
Iskra może być od elektryczności statycznej - pasek przy obrocie może się elektryzować.
czy to normalne i czy bedzia jakies problemy w przyszlosci
dzieki za podpowiedz wyszlo ze mam 2 wtryski wadliwe
