Witam. Przejrzałem wszystkie tematy z forum E9x ale nie znalazłem dla siebie rozwiązania :(
Więc tak jak wyżej. Woda dostała się do bagażnika - ale tylko po bokach - miałem całkiem zalany akumulator i trochę wody po lewej stronie tam gdzie schowek ( auto stało pod domem 2 miesiące a wcześniej miałem je dopiero od 2 miesięcy).
Poza tym środek bagażnika suchy, dywaniki przód/tył suchutkie, podsufitka sucha (nie mam szyberdachu ani panoramy).
Woda z bagażnika usunięta, dziura przewiercona aby akumulatora już więcej nie zalało (skorodowane kable naprawione). Siedzenie i izolacja usunięte i wysuszone ( z wyjątkiem izolacji nadkoli które są jeszcze trochę nasiąknięte na dole)
Lałem wodę z węża, nigdzie nic nie cieknie.
Sprawdziłem: drzwi (lałem po szybie i spływa na zewnątrz), przednie odprowadzenia wody (pod maską), kratki wentylacyjne w bagażniku, uszczelki tylnej klapy i szyby, lampy, mocowania amortyzatorów, odkręcałem plastikowe 'mini' chlapacze, wszędzie sucho.
Pojechałem na myjnie i nic nie przecieka do środka. Jedynie tak jakby trochę zaczęło się pocić na zgrzewie blachy (w rogach pod lampami - foto 1#) po obu stronach więc być może tylne odpływy nie są drożne ale nie zdejmowałem zderzaka jeszcze.
http://i.imgur.com/8XTUaL3.jpg
Pewnie woda gdzieś chlapie przy wylocie z odpływu albo jeśli ten jest zatkany to ścieka po blasze i przedostaje się przez te szczeliny do środka tylko skąd, czy może jest inny powód ?
Teraz, problem jest, że nie mam dostępu do podnośnika i nie wiem gdzie są odpływy, które pozwoliłyby na usunięcie wody spod kanapy. Podczas jazdy słychać jak woda się przelewa z lewa na prawo i wycieka przez dwa otwory na jakieś śruby (zakleiłem taśmą) , do tego wycieka też na łączeniu blach (foto 2#). Generalnie jest basen pod tą blachą :/
http://i.imgur.com/MeieYDl.jpg
Odpływy pewnie znajdują się gdzieś na wysokości tylnich kół i progów. Czy trzeba będzie odkręcać osłonę podłogi czy może da się wypchnąć jakieś zaślepki bardziej w tylnej części podłogi ? Da się to zrobić na lewarku tylko ?
Będę wdzięczny a pomoc, link, foto. Raczej nie chciałbym żeby za jakiś czas ta woda zaczęła jakąś korozję albo uszkodziła jaką elektronikę w dodatku w miejscu gdzie niema dostępu.
Kolego mam ten sam problem. Doszedłeś może do przyczyny? Ja u siebie już wszystko rozebrałem. Przepatrzyłem już uszczelki w lampach -ok, wszystkie śruby mocowania pasów uszczelniłem, nawet byłem na sprawdzeniu szczelności szyb bocznych bagażnika(kombi) i dalej to samo woda pod kanapą:(. Nie mam szyberdachu ani anteny dachowej. Wszędzie sucho w bagażniku i pod nogami tylko woda pod tylną kanapą. Wydaje mi się że faktycznie może gdzieś pomiędzy blachami na zgrzewach ta woda się dostaje. Wiecie może panowie o jakichś kanalikach odprowadzających wodę z tej strefy? Istnieje coś takiego ? Widziałem coś takiego pod nadkolem w BMW E60 ale u mnie nic takiego nie ma. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
  • 4 lata później...
