Mam problem z chłodzeniem, poziom płynu jest OK, ale po przejechaniu małego odcinka silnik się grzeje. Podejrzewam, że uszczelka pod głowicą przepuszcza płyn do wydechu. Póki co mam pytanie, jak odpowietrzyć układ chłodzenia silnik M40 , E30
Bylo juz :) Ale napisze jeszcze raz.
Odkrecasz korek na chlodnicy i wykrecasz obok niego srubke odpowietrzajaca/cieta na krzyz/,nastepnie odkrecasz srubke na termostacie/od przodu silnika po prawej stronie/.
Wlewasz powoli plyn a powitrze w postaci baniek wychodzi przez otworki
tych srubek.W momencie gdy przestana bankowac ,zakrecasz je i zalewasz zbiorniczek wyrownawczy pod korek.Uruchamiasz motor i czekasz az sie otworzy termostat.przytrzymujesz chwile na 2500 obr.
i to wszystko.Na cieplym silniku poziom plynu powinien byc na 14 kresce
partrzac od dolu.
Pamietaj,zeby wlewcac plyn stopniowoobserwujac jak obniza sie w zbiorniczku i dolewac skokami,wtedy najlepiej wypycha powietrze.
Oczywiscie przed odpaleniem silnika zakrecasz korek na zbiorniczku wyrownawczym.
