E61 dymi dziwny objaw
Potrzebuje pomocy bo normalnie rece opadaja :)
Autko e61 3.0d automat 2005 r. z DPF
Problem jest nastepujacy :
Bmw w pewnym momencie podczas jazdy najczesciej po mocniejszym przyspieszeniu zaczya dymic na bialo-szaro i strasznie smierdzaco.
Dymienie nasila sie przy zatrzymywaniu sie i schodzeniu do obrotow jalowych.
Jak pojawia sie ten objaw to czasami silnik zaczyna dziwnie nie rowno pracowac na wolnych obrotach.
Reakcja na gaz jest z duzym opoznieniem samochod zaczyna jechac dopiero po mocniejszym wcisnieciu pedalu.
Skrzynia biegow nie potrafi zmienic biegow pomiedzy 5 a 6.
Zeby objaw ustapil trzeba zgasic silnik i odczekac srednio z 10-15 minut i po ponownym odpaleniu wszystko jest ok. Jednak po jakims czasie jezdzenia znowu jest to samo.
Z dziwnych objawow zachowania auta to jeszcze : wedlug mnie za duze spalanie jazda po miescie raczej bez korkow 13-14 litrow na 100km
oraz lekkie falowanie obrotow.
Co zrobilem :
przeplywomierz wymienilem i zrobilem adaptacje
odma
wyczyscilem egr i odlaczalem (bez zmian)
swiece zarowe
z bledow nie dzialal czujnik temperatury na wydechu - wymienilem
wypalalem dpf w piecu :) nawet sie wysypalo duzo towaru auto jeden dzien jezdzilo ok.
przeprowadzilem dopalanie DPF - wedlug komputera procedura sie udala po tym tez jeden dzien jezdzilo ok
Nie wiem co moze byc problemem zadne bledy zwiazane z dpf nigdy sie nie pojawily.
Dziekuje za wszystkie cenne uwagi.
sprawdź poziom płynu chłodzącego i jego konsystencję.
Plyn ok stan sie nie zmienia. Konsystencja tez. W oleju nic nie widac czarny jak smola.
