Komforty rozebranie fotela problem z boczkami
Mam mały problem z prawym boczkiem w siedzeniu kierowcy gdyż po prostu nie pompuje, lewy działa bez problemu. Więc mam pytanko jak ten fotel rozebrać ? czy muszę wyciągać cały fotel żeby sprawdzić co z tym boczkiem czy całość mogę zrobić w aucie ? nie chciałbym niczego urwać a nie mam pojęcia za co się złapać.
Szerokość oparcia regulowana jest linką. Zdejmij osłony z tyłu fotela i wszystko będziesz miał jak na dłoni. Najpierw górna pociągnij do siebie od góry, następnie dolną też pociągnij górną część a potem wysuń całość do góry. To ci pomoże: http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PX31-EUR-10-2009-E61N-BMW-520d&diagId=52_3011
Podejrzewam, że masz złamaną plastikową część regulacji szerokości oparcia. Zdejmiesz osłony - zobaczysz.
arti200. Pozdrawiam!
arti200 Wielkie dzięki :D Udało się i tak jak przewidywałeś http://i.imgur.com/LI3l86i.jpghttp://i.imgur.com/eNmoynF.jpg
Wiesz może czy taką cześć można gdzieś dostać czy podjechać do firmy która spawa plastik i się z tym nie bawić ?
A ponadto czy ktoś ma jkiś patent jak przyczepić zaczep z powrotem do osłony ? wyrwał się niestety. http://i.imgur.com/af2cHrQ.jpg
Jeżeli w ogóle to tylko serwis ale boję się, że bmw sprzedaje cały mechanizm, sprawdź czy jest na tym nr części jeżeli tak to pytaj w ASO. Albo używka ale będzie ciężko. Ja bym spróbował spawania tylko, że jak mocniej oprzesz się na prawej stronie fotela z pewnością będzie trach :!: :mrgreen: :mrgreen: A może wzmocnienie jakąś blaszką na wkrętach - kombinuj... :D Zaczep spróbuj przykleić klejem montażowym. Daj znać jak sobie poradziłeś.
No i po kłopocie, plastik pospawałem, wewnętrzną część nie musi być do końca gładka wiec jest wzmocniona dodatkowym plastikiem, w uchwycie po rozgiąłem blaszki posmarowałem klejem a następnie używając mojego ulubionego narzędzia (młotek) wbiłem całość z impetem. Dzisiaj wieczorem machnę sobie jakiegoś drifcika i zobaczymy czy strzeli czy nie :lol:
Wielkie dzięki za pomoc gdyby nie ty to prawdopodobnie bym rozerwał ten fotel :wink:
  • 2 lata później...
Witam, Panowie mam ten sam problem w swoim samochodzie fotel kierowcy, boczek z lewej strony (od drzwi). Zdjąłem tylne osłony ale nie za bardzo potrafię poradzić sobie z wyjęciem uszkodzonego elementu. Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć mi jak to zrobić?
