318is M42 Problem z przepływką, pytanie o ECU
taziff
Pacjent to E36 318is M42 1992r.
jakiś czas temu miałem problemy z obrotami. Po podłączeniu do kompa wyszło na jaw, że sonda nie pracuje jak i przepływka podaje dziwne wartości. Sonda wymieniona, przy okazji wyszło że krokowiec do wymiany. Obroty się ustabilizowały, ale problem z przepływką pozostał.
Samochód podłączany był do Mega Macs PC. Wartości jakie otrzymywał z przepływki to temp. powietrza 9 stopni więc akurat mniej więcej ok, ale napięcie na czujniku masy powietrza wahało się między 0,1V do 0,5V w zależności od wychylenia klapki.
Na początku podpinane były inne przepływki i na każdej takie same wartości.
Sprawdziłem napięcia na wtyczce mojej przepływki. Napięcie na wyjściu czujnika od klapki ładnie zmienia się między około 0V do prawie 5V, więc raczej tak jak ma być.
Następnie sprawdziłem przejście przewodów od wtyczki przy przepływce do wtyczki przy ecu i wszytkie oprócz jednego miały przejście. Potem doczytałem że ten jeden przewód jest rozłączony dla aut z katalizatorem więc jest tak jak ma być.
Dochodzę do wniosku, że problemem może być ECU i mam kilka pytań do was.
1. Czy ktoś diagnozował E36 za pomocą Mega Macs i wie jakie powinny być prawidłowe wartości pokazywane z przepływki?
2. Z numerów na moim ECU wynika że mam wersję Motronic 1.7 (1739423 0261200950), czy jeśli będę wymieniał ECU musi być to wersja 1.7 o takich samych numerach czy może być to wersja nowsza 1.7.2? Według realoem 1.7.2 i 1.7 jest zamienne.
Jeżeli napięcie na wyjściu z przepływki waha się od 0-5V to jest ok.Pozostaje ci sprawdzić czy takie samo napięcie dochodzi na sterownik.Podepnij się pod inny sprzęt diagnostyczny żeby wykluczyć błędny odczyt.
