4.8i N62B48B problem z wkęcaniem się na obroty - Vaccum?
Panowie,
co prawda jeżdżę e63 ale z to ta sama rodzina a nigdzie indziej nie ma tulu doświadczonych użytkowników :wink:
Mam problem z autem ( E63 5.0i ) a mianowicie po depnięciu wkręca mi się maks do ok 4 tys obrotów po czym odcina moc i strzela w wydechy ( puffa). Co dziwniejsze przy delikatnym dodawaniu gazu obroty dochodzą do maksimum. Nie jest to zależne od biegu, zimnego czy ciepłego silnika. Auto pali od strzała, chodzi równo.
Po pierwszym podpięciu pokazało błąd masy powietrza - podmiana przepływomierza nic nie dała.
Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów i ciągłych próbach wyrzuciło CHECK ENGINE oraz Increased Emissions. Po podpięiu pod kompa- wypadanie zapłonu na 1 oraz 3 cylindrze.
Założyłem nowe cewki i świece (Beru oraz NGK) - niestety nadal sytuacja taka sama. Po depnięciu wkręca się do 4 tys obr.. i jak na razie NIE pojawił się Check engine ( przejechałem z 10km)
Zauważyłem jednak wyciek z pompy VACCUM. I tu kolejne pytanie - za co odpowiedzialna jest pompa w tych silnikach? Ktoś coś wie?
Czy przez nieszczelność Vaccum może być jakiś niedobór lub lewe powietrze?
Auto jest przed wymianą uszczelniaczy (140tys km) - czy możliwe, żeby olej wciągnięty przez uszczelniacze zapchał katalizatory a za czym idzie powodował takie objawy? Czy nie powinny wyskoczyć błędy sond lambda?
Błędy poniżej:
DIS test schedule
DME - 29CF DME: Combustion misfires, cylinder 3 - Misfire with cylinder cutout - Fault currently not present - Fault would cause a
warning lamp to light up
DME - 29CD DME: Combustion misfires, cylinder 1 - Misfire with cylinder cutout - Fault currently not present - Fault would cause a
1395920282/CR49842/012345
Page 2 of 3
DIS Diagnosis report
DME - 29CC DME: Combustion misfires, several cylinders - Misfire with cylinder cutout - Fault currently not present - Fault would
cause a warning lamp to light up
- Misfire detection B1214_MISFIREX
TCU - A392 TCU: Emergency speaker, fault - -- - Fault currently present
- Fault memory B8400_00303
DME - 2E8C DME: Intelligent battery sensor, signal transmission - System fault - Fault currently present - Fault would not cause a
- Intelligent battery sensor (IBS) B6137_IBS
Own test schedule
sprawdź korektę wtrysków (engine roughness w inpie) tylko na wolnych obrotach
