E91 330xd 12/2005
Mam blad 4225 lambda sensor signal
Czy to jest ta sonda z dpfa? Jest jeszcze jakas inna?
Dzieki
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Kolego jak mislem uwalona sonde coprawda w benzynie n53 to komp pokazal dokladnie "o2 sensor1 bank2 to lean" tak to wygladalo u mnie. Czyli gorny sensor na drukim cacie. A cat liczymy jak cylindry od przodu silnika czyli od strony chlodni:) pozdro
" OD NADMIARU WIEDZY JESZCZE NIKT NIE UMARL" ALBERT EINSTEIN.....
Wymienilem sonde ale blad 4225 pozostal, pojawia sie jak sie przejedzie pare kilometrow.
Ma ktos jakis pomysl? Moze jest wiecej niz ta jedna w dpfie?
Szukalem w necie ale nie ma praktycznie nic o diagnozie i potencjalnych rozwiazaniach
Juz wszystko jasne, urwany byl jeden z kabelkow, kolor zolty, wiec sonda byla ok. Dziwne tylko ze poprzedni zaklad tego nie zauwazyl. Jeszcze mnie skasowali 5dych za reset bledu ktory od razu wrocil.
