Wymiana Dyfra e46 320i 2000
Nastał czas na wymianę.
Moje pytanie jest jakie, czy moge do silnika 2.0 dać dyfer z 1.8 z takim samym przełożeniem a dokladnie 3.38.
Na jaki dyfer z przełożeniem powinienem wymienić a żeby na dyfsze 3.38 przy 100km/h ma 3000 obrotów a żeby na dyfsze X.XX? przy 100km/h bylo mniejsze obroty(np 2500) ?
1. Czy moge dać dyfer z 1.8 do 2.0 ?
2.Jaki dyfer aby zmiejszyc obroty przy tej samej predkosci?
Proszę o szybką dopowiedz pozdrawiam :D
Hmm myślę że 2.93 ja mam taki w swojej 2.8
Raz, że ten z 2,8 jest na tzw "dużej głowie" i będziesz musiał wymienić tez półosie i wał a dwa, że 2,93 to chyba za niskie przełożenie jak na ten silnik. Według mnie 3,23 (np z 316i) to max co można włożyć żeby trochę wydłużyć biegi. Dodatkowo dyfer z 316i powinien być mniej zajechany niż te z większych motorów.
Reasumując:
1. tak
2. 3,23 z np. 316i następny to 3,07 ale nie jestem pewien czy był też na małej głowie i czy nie będzie za 'długi' do 320i
