pomocy n46b20 BMW e90318 i129hp dlawi sie na zimnym
Witam Panowie.Kupilem to auto nie dawno .Niestety z ukryta mina.
Silnik jak jest zimmy to przez 5-10 minut pracuje tragicznie.
Wymieniono sprawdzono:
swiece nowe
Cewki nowe
Nowy sonda nr1 wydech
Nowy czujnik polozenia walka rozrzadu(podrobka)
Nowy czujnik polozenia walka korbowego (original)
Sprawdzony rozrzad: lancuch, napinacz
Sprawdzony czujnik temperatury(przeplywka)
Sprawdzona pompa paliwa
Sprawdzano przewody
Sprawdzone czy nie lapie lewego powietrza
Sprawdzono cisnienie na zimnym I cieplym silniku -wszystko wporzadku po 14 barow,
Sprawdzono czy zamiana wtrysku przemiesci blad na inny cylinder...nic nie przemiescilo ,
Zamieiano vanosy wraz z ponowna adaptacja( Tu mam pytanie jesden pokazywal 80 jednostek na inpa ,a drugi 200 jednostek)Moze byc to vanos?
Auto bylo u 3 mechanikow.
Pierwszy powymienial Te pierwsze rzeczy skasowal bledy a auto pracuje tak samo porfel szczyplejszy.....Natomiast kolejnym juz powwoedzialem zeby wymieniali tylko co uwazaja za sluszne tylko Ze nie place za nie zrobione auto.Wiec nie dotykali juz metoda prob I bledow wymieniajac na pale.
Dwoch kolejnych obstawialo
Ze moze to glowica lekko spekkana lub tlok uszkodzony,lub valvetronik caly
Drugi obstawia komputer .Tylko zaden nie byl pewny diagnozy.Co Tu robic z tym/???????Pomocy
INPA .Pokazala mi 3 bledy:
1.
29CE CDKM03 misfire cylinder 2in 4 ignition sequence
P0302 Verbrennungsaussetzer erkannt -zylinder 2
2.
29CC CKMD misfire detection summation error
3.
2A85'CDKANWSE -outlet -Vanos Z czego 3 juz nie pokazuje po skasowaniu
Edytowane przez biceps28
Możliwe że Wałek mimośrodowy do wymiany
Inpa, ncs expert, chętnie pomogę okolice Konina
Gdzie ten walek mimosrodowy sie miesci?
Masz na mysli sam czujnik ?
Mam na mysli czesc nr 1 ze schematu
Ja bym obstawiał na serwomotor valvetronica , cos z jego sterowaniem . Odepnij ten silnik elektryczny na górze pokrywy zaworów i zobacz jak jeździ w trybie awaryjnym .
Jeżeli będzie lepiej to masz winowajce .
Co do braku zapłonu sprawdź kable , które idą do cewek . Czasami się przecierają i potrzeba wymienić wiązkę lub dosztukować je . Sprawdź też czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym .
Dzieki za odpowiedz .
Witam .Kolego masz na mysli ta kostke?
Bo odpiolem ja narazie nie moge sie wypowiedziec gdyz nie czuje zadnej zmiany w pracy silnika.Auto jest rozgrzane,ale poczekam do rana i jak bedzie zimny ,to wtedy sie wypowie czy wciaz go dlawi na zimnym.Zauwazylem ,ze bylo tam duzo oleju.Wyczyscilem to i odpowiem Co i jak jutro.
Cze Bialaalpina jestes WIELKI.Zaoszczedziles mi mnostwo czasu i nerwow uzerania sie z kolejnymi fachurami.Dziekuje :).Auto na zimnym po odpieciu wtyczki normalnie nic nie dlawi sie.To co mam zamowic dokladnie?Ogarne to z kolega jesli nie jest skomplokowana wymiana.
Czy to jest ta czesc?
  • 8 miesięcy temu...
Miałem identyczną sytuację. Wina była po stronie wałka mimośrodowego. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
