problem z bledem silnika (engine fault reduced power)
witam serdecznie wszystkich na forum jestem tu nowy , niedawno jakies pol roku temu zakupilem wymarzona e65 745i od jakiegos czasu wyskakuje mi blad silnika , dzieje sie tak tylko rano przy odpaleniu i po przejechaniu ok. 5km wyskoczy engine fault reduced power i samochod nie chce jechac , nast wyl i odpale silnik wszystko wraca do normy i jest tak mniej wiecej przez nast 5km i drugi raz wywali ten sam blad ponownie wyl odpalam i jest ok. i wiecej nie wyskakuje dopiero nast dnia rano powtorka z rozrywki.
Dodam ze po podlaczeniu kompa pokazuje wewnentrzny blad ukladu sterowania , prosze o pomoc pozdrawiam
W 3.0 diesla jak tak miałem to mi się zapieprz la pompka w zbiorniku paliwa cały osad ściągnęła sitko i pompa nie mogła toczyć paliwa. Czyszczenie + nowy filtr i git. To jest taka moja podpowiedź ale błąd był ten sam.
