E60 LCI Problem po montażu Navi Business
Witam. Posiadam poliftowe E60 LCI z 05.2007 roku. Samochód fabrycznie nie posiadał nawigacji, kupiłem więc zestaw nawigacji Business M-ASK II pochodzący z E60 z 2010 roku. Sprzedający do których dzwoniłem twierdzili, ze przy takiej modyfikacji nie jest wymagane żadne kodowanie tylko należy podłaczyć czytnik i wszystko będzie działać.
Zdemontowałem stare radio i zamontowałem kupiony czytnik nawigacji.
Niestety po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu pojawia się komunikat:
Head Unit not coded correctly
Komunikat wyświetlany jest cały czas, nie można wejść w żadne opcje na wyświetlaczu, natomiast radio, odtwarzacz cd działa ok.
Szukałem informacji na ten temat na forum, jednak nie znalazłem żadnej odpowiedzi jak poradzono sobie z taką przypadłością.
Proszę o poradę jak sobie z tym poradzić. Posiadam interfejs D-Can, INPE, NCS.
Musisz dodać do wyposażenia auta to przecież.Inaczej nie pójdzie .To nie mk4 :mrgreen:
Napisałem PW. Mógłby ktoś poradzić jak dopisać to wyposażenie?
trzeba dokodowac do auta nowe wyposaźenie $606 navi business
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Dzięki za odpowiedz. Możesz napisać bardziej szczegółowo jak to zrobic?
https://rapidshare.com/#!download|829p9|428001986|NCS_tutorial_BMW.rar|3134|0|0
tu masz instrukcje kodowania doposaźenia, musisz posiadac program NCS Expert
Link nie działa. Dopisałem już $606 do CAS i LMA niestety nic się nie zmieniło.
Jeszcze jeden zabieg -musisz przekodować auto
wieczór podeśle Ci instrukcje
witam potrzebuje zaślepki ( obudowy ) pod panel klimatyzacji tam gdzie są przyciski do foteli , DTC itd . model po lifcie E60 . Po wymianie na navi CCC i zlikwidowaniu póleczki powstała dziura i nie moge nigdzie dostać w tym kolorze ( Titan - ciemny srebny ) tego typu co na zdjeciu
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://img1.sprzedajemy.pl/540x405_bmw-e-d-bogato-wyposazony-4741916.jpg&imgrefurl=http://sprzedajemy.pl/bmw-e60-520d-bogato-wyposazony,1005591&h=406&w=541&tbnid=S-_beTYim6Y8EM:&docid=yIfw9b0D6QhteM&ei=_kHMVrn2BcLbUcDgjIgE&tbm=isch&ved=0ahUKEwi57d3P443LAhXCbRQKHUAwA0EQMwhcKCMwIw
Kup to w ASO.Przecież używki nie dostaniesz raczej a to grosze są
nie trzeba zakodować całego auta, jest to zbyteczne wystarczy tylko jednostkę, gdyż jest dołożona(nowe sterownik w aucie). Kodując jednostkę "mówimy jej", że znajduję się np w sedanie a nie kombi, system nagłośnienia jest stereo a nie hifi itp.
ZDALNA KONWERSJA USA/EUROPA KODOWANIE PROGRAMOWANIE CCC/CIC/NBT/ EVO ID 4 5 6/ MGU ID7 ID8 ID8.5 ZMIANA REGIONU,AKTUALIZACJA CARPLAY/ANDROIDAUTO, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC, kodowanie NCD 2.0, FSC/SFA PLIKI NAPRAWCZE, WALIDACJA ECU i inne
realizacje kliknij --> Facebook
POLSKIE MENU BMW E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G06 G11 G12 G20 G30 U11 U10...
PARTNER BMW AG
telefon/whatsApp +48 504384405
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
Zaleźy jakie wyposaźenie miało auto dawcy bo moźe być co zmieniać jeśli kolega ma np webasto,asystenta świateł ,grzane fotele,klima automat,hifi itd. ,a dawca nie miał tego wyposaźenia więc nie będzie tych opcji w menu ,moźna wszystko ręcznie pozmieniać jak piszesz , ,jeśli zrobisz Process car wtedy navi dowie się dokładnie jakie wyposaźenia ma auto w którym została zamontowana.
navi dowiaduje się z wyposażenia FA, czyli jak z czytasz np ze sterownika CAS (gdzie masz całe FA auta), to później kodujesz sama navi(dołożona jednostka w tym przypadku), wtedy navi wpisuje całe FA(wyposażenie auta np grzane fotle,webasto itp) z czytane z CAS. Nie ma potrzeby kodować pozostałych sterowników(w tym przypadku)
PARTNER BMW AG
Kodowanie navi pustym MAN ? i to wystarczy?
tak
PARTNER BMW AG
