Osłona pod silnik 318i Touring mpak
Chciałem podpytać, czy według Was warto taką osłonę zamontować? Sam jeżdżę bez niej, ale z racji, że używki nie są drogie, rozkminiam czy może założyć taką osłonę pod slink? Jakie są plusy i minusy? O ile w ogóle są?
http://img18.allegroimg.pl/photos/oryginal/51/27/07/10/5127071099
OXFORDGRUEN 2 METALLIC (430)
to nie wiesz jakie sa plusy oslony silnika ? pomysl :mad2:
a minusy :roll: ?
Oczywista oczywistosc to oslona, jak sama nazwa sugeruje. Inne zalety? Szybsze nagrzewanie się silnika w zimie, ochrona przed wilgocia. Minusy? Oprocz trudnego dostępu do komory nie widzę. A napisz mi prosze czy montaż tego jest trwa krótko?
I rozumiem że osłona jest taka sama dla zwykłych i mpakowych zderzakow?
o widzisz a jednak umiesz myslec logicznie
same plusy, minus z brakiem dostepu to nie minus, gdyz w sprawnym aucie nie ma po co tam zagladac a jak juz trzeba to 1 min oslona odkrecona, 2 min oslona przykrecona
ta ze zdjecia jest inna niz u mnie
najlepiej to wejdz na realoem, znajdz swoje auto, oslone i pozniej porownaj z numery czesc(wyglad), w katalogu bedzie tez oslona m pakietowa
warto taka oslone mieć, wiec polecam :cool2:
