318d kiepskie odpalanie
Taka sytuacja:
-10 - 15 stopni mrozu, świecę grzeją - auto pali od strzała, na dotyk.
+4 +7 stopni na plusie, świece się nie włączają i auto musi chwilę zakręcić zanim odpali
Miał ktoś podobną sytuację ?
Nikt nie ma pomysłu ? :)
wyjasnij mi skad pomysl ze jak sa plusowe temp to siwece nie grzeją ?
Masz rację, źle to ująłem. Przy mniejszych temperaturach świece palą się dłużej przy opalaniu ...
nie sugeruj sie kontrolka swiec, ona gasnie zanim ja zdarzysz zobaczyc
swiece grzeja do temp 30 stopni plynu chłodniczego, nawet pod odpelniu silnika ciągle są grzane
jesli nie masz bledow od swiec/sterownika swiec to nie ma bata musi palic ładnie (chyba ze silnik ma juz przedmuchy itp)
byc moze za mało czekasz, przekrec kluczyk na zapłon i poczekaj 10-15 sek i odpal
dla lepszego zrozumienia tego co napisałem wyżej obejrzyj sobie na youtube filmik jak rozgrzewają sie nowe fabrycznie swiece, w jakim czasie zaczną sie świecić
nie raz widziałem "specjalistów" co wsiadaja po nocy, kluczyk na zapłon i nie minie sekunda zaczynają kręcić :roll:
No właśnie sęk w tym że zawsze czekam bo wiem że jeszcze pompka pracuje dodatkowo. Niestety nie mam możliwości podłączenia pod kompa a nie jest to jakieś uciążliwe więc zastanawiam się czy zacząć działać czy na razie olać :)
jesli czekasz i nadal kiepsko odpala to na 99% masz błedy od swiec/y lub sterownik nie zyje
ma palić ładnie niezależnie czy jest -20/-10 0 czy +5
No dobra to poszukam kompa w okolicy (co graniczy z cudem :) ) i jeżeli są błędy to wystarczy je skasować ?
No cos ty. Trzeba naprawić żeby się wykasowały. Jak coś jest nie tak to błąd powróci, jak auto ich użyje.
