BMW E60 530i, 2004r., automat, błąd: EGS 4F92
Po wymianie oleju i miski z filtrem, przez 1200 km było wszystko w porządku.
Teraz skrzynia wpada w tryb awaryjny i pojawia się błąd: EGS 4F92 68
Czasem samo zgaszenie i odpalenie silnika wystarcza, by błąd zniknął. Wtedy wszystko wraca do normy.
Auto jeździ normalnie, żadnych szarpnięć, ani nic z tych rzeczy. Ale niestety tryb awaryjny wraca.
Co to może być? Gdzieś na rosyjskim forum wyczytałem, że ma to coś wspólnego z regulatorem ciśnienia oleju.
Ale było to tłumaczone przez translator, tak więc nie mam żadnych konkretów.
BMW E60, 530i, 2004, automat: GA6HP19Z
Dziękuję za wszelkie sugestie.
F30 330i, 252 hp, xDrive, 2017
edit z dzisiejszego wieczora:
Odpalilem auto. Nie bylo trybu awaryjnego. Ruszylem namualnie zmieniajac biegi. Stars z M1, potem popuscilem gaz i od razu na M3. Potem M4, M5 i M6. Zadnych problemow. To samo zatrzymujac sie - szybciutko pominalem M2, jednoczesnie popusczajac gaz.
Problem tkwi w drugim biegu. Tak jakby gdy z II-giego wskakuje III.
Gdzies tam na ruskim forum wyczytalem, ze blad wystepujacy w mojej skrzyni dotyczy drugiego biegu. I przy mocniejszym wcisnieciu gazu, robi sie problem. Tylko tak jak wspominalem, bylo to tlumaczenie poprzez translator z rosyjskiego na polski. Cos moglem zle zrozumiec, translator mogl cos nie do konca poprawnie przetlumaczyc.
  • Członkowie klubu
Jak dla mnie czeka Cię zwykła serwisówka skrzyni biegów z wymianą płyty separacyjnej i tłoczków mechatronika. Odezwij sie do kolegi Gorik79
Tel. +48-790-465-462
"Zwykla serwisowka"? Tzn? Cos groznego? Demontarz skrzyni?
Co to jest plyta separacyjna? To to:
http://www.auto-mat.com.pl/picalleg/ZF/6HP26/Plyta%20Separacyjna%20ZF6HP19_B051%28m%29.jpg
http://static.shoplo.com/7725/products/th240/aaac/452-6.jpg
  • Członkowie klubu
Serwisówka to poprostu porządny serwis skrzyni z wymianą oleju, miski i rzeczy które opisałem
