BMWe39 0.3l diesel touring Schemat rozrządu potrzebna pomoc!
Witam od dłuższego czasu mam problem ze swoim samochodem , zaczęło się od tego , że podczas jazdy mi zgasł . Mierzyłem pompkę w progu ciśnienie to daje 7,5 bara .
Czy to może być pompa wysokiego ciśnienia lub zaworek na pompie , czy musiałbym rozbierać rozrząd żeby wyjąc pompę paliwową wysokiego ciśnienia ? Z góry dziękuję za każda wskazówkę. :wink:
Zamiast wróżyć z fusów, to podłącz auto pod kompa, zanim rozbierzesz wszystko i zaczniesz wymieniać na chybił-trafił.
Ponadto:
To niemożliwe.
Pompę można wyjąć bez ruszania rozrządu, ale jak pamiętam, to trzeba mieć specjalny ściągacz.
Pod kompa było było podłączane i nic nie wykazało , a jak zegary podłączałem to na pompie wysokiego ciśnienia nawet nie pokazało jednego bara a chcesz wiedzieć to w pompie wysokiego ciśnienia są zaworki i daje na powrót. Dziękuję za taką wiadomość :wink:
Ok, ale podłączenie pod kompa to nie tylko odczytanie błędów, masz też masę paramtrów, tj ciśnienia wstępne, ciśnienie CR itp.
Wypadało by sprawdzić czy zawierają się w "granicach rozsądku". :wink:
