[E87] 116i N43 - żaluzje chlodnicy/grilla za nerkami
wywala mi błąd w Inpie "0x2F11 Kühlerjalousie, oben". Chodzi tutaj o te automatyczne czarne żaluzje plastikowe za grillem/nerkami Nr. 6.
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!lang=&marke=BMW&mospid=51167&hg=51&btnr=51_6960&grafikid=203876&vin=
Dodatkowo mam też błąd termostatu "0x2EF5". Może być tak że przez błąd termostatu nie chcą się otworzyć te żaluzje pomimo tego ze np. są one sprawne?
Chyba się nie otwierają? Orientuje się ktoś jak dostać się do wtyczki od tego dziadostwa lub mechanizmu?
[uPDATE]
Mechanizm działa. Sprawdziłem w Inpa-ie. Tutaj instrukcja:
1. Shift + F7 Motor -> MSD 80 für N43
2. F6 - Stellgliedansteueurungen
3. F1 - Stellgliedansteueurungen 1
4. F7 - Gesteurte LuftFührung GLF
5. F2 - Auf (otwiera) / F1 - Zu (zamyka)
Wiec chyba termostat do wymiany
Wygląda na to ze błąd żaluzji był powiązany z błędem termostatu. Po wymianie termostatu i skasowaniu błędów już się więcej nie pokazują. Na razie zrobiłem tylko krótkie trasy ale dzisiaj zrobiłem już trochę więcej kilometrów pod rzad w tym tez stanie w korkach. Wieczorkiem podłącze pod kompa i jeszcze raz z czytam błędy.
[uPDATE 2.02.2016 - 21:38]
Zero błędów. Nawet błąd od sensora DeNox się już nie pojawia.
  • 2 lata później...
Czy w 316i jest taki sam termostat? Masz moze nr oem? Pozdrawiam
