Ja wymieniałem, tyle, że w 320i. I generalnie dostęp jest bardzo kiepski, trzeba walczyć i z góry i z dołu.
A odpowietrzanie jest bardzo proste, gdyż jest tu elektryczna pompa - luzujesz korek odpowietrzający na zbiorniku wyrównawczym, temperatura nawiewu na maxa, moc na minimum, auto na zapłon, i 10 sekund przytrzymać gaz. To ci odpali pompkę i się samo odpowietrzy.
dzięki za info. Czy przy ściąganiu termostatu wyleci dużo płynu chłodniczego? Trzeba się zaopatrzyć w parę nowych litrów? Dzięki za dobry DIY odpowietrzania układu chłodzącego. Czy korek od zbiornika wyrównawczego cieczy chłodzącej ma być zakręcony podczas procesu odpowietrzania?
Ja przy okazji wymieniałem cały płyn, więc wszystko spuszczałem.
Jeśli dobrze pamiętam, to korek miałem odkręcony, a czy tak być powinno - nie wiem. Wydaje mi się, że to nie przeszkadza, powietrze i tak do góry wychodzi, będziesz słyszał.
