Icom A2 czy A3 który lepszy ?
Witam, jakie są różnice między dwoma diagnoskopami ?
Tylko wyglądem i złączami (a w zasadzie jednym złączem zamiast okrągłego jest prostokątne podobne do Rs232 co jset na pewno stabilniejsze)
w A3 nie ma też OBD 1 złącza okrągłego 20 pin do old modeli
ale zwykła przejściówka zastępuje ,
może ma nowsze oprogramowanie niz A2 (ale po aktualizacji będzie to samo)
Ori jest A2 nie ma w BMW A3 nowy ICOM NEXT właśnie wyszedł ędzie kosztować ok
icom a 367 Euro
icom b 106 Euro
icom c 158 Euro
viewtopic.php?f=48&t=236657&start=585#p2152099
czyli cenowo podobnie ile kosztuje teraz ICOM na allegro :mrgreen: (może teraz ceny spadły )
czyli nie ma A3 icom to chiński wymysł , a raczej przeróbka A2 na A3 ponieważ środek jest ten sam
A2 będzie wspomagany do 2018 roku później tylko będzie działał ze starszymi programami do 218 roku
A zanoszą się zmiany oprogramowania , są głosy że ISTA P przejdzie do lamusa , a na jej miejsce będzie ISTA + (czyli ISTA D plus programowanie i kodowanie tylko seria F i G już co już jest dostępne )
  • 6 miesięcy temu...
ICOM A2 vs A3
BMW ICOM A2 A3 vs ICOM
1. Wygląd
ICOM A2:
Super wersja BMW ICOM A2 + B + C
ICOM A3:
BMW BMW ICOM ICOM A3 A3-2
2.Software
ICOM A2 i A3 są ICOM oprogramowanie o nazwie ISTA-D ISTA-P (lub wersji Rheingold).
ICOM A2 Aktualna wersja: V2016.3 - ISTA-D 3.54.12 ISTA-P 3.58.0.500.
ICOM A3 wyposażony 2016.03 HDD.
3. BMW ICOM Firmware / Hardware
ICOM A2 wersja oprogramowania: Application-01.37.00 ICOM ICOM Boot-23.01.01
BMW ICOM A3 wersja oprogramowania: V1.38
Jeśli potrzebujesz wolnego oprogramowania link do pobrania aktualizacji oprogramowania układowego dla BWM ICOM ICOM ICOM A i A2, prosimy o kontakt z nami http://www.obd2france.com obsługi klienta w Internecie.
4.Functions
BMW ICOM ICOM A i A2 mają te same funkcje.
Chociaż ze względu na starym BMW ICOM Moduł mieć problem w projektowaniu chłodzenia i ochrony, ICOM A2 przyjmuje całe ciało powłoki aluminium, przy użyciu złącza antenowego przeciwwybuchowe; ICOM i A2 dla BMW wykorzystać wspólną linię przesyłową, która podobny do SDCONNECT COMPACT 4 Mercedes-Benz.
A najnowsza wersja ICOM A3 dla BMW ma wyższą wersję oprogramowania, która jest w stanie otrzymać znacznie mocniejszy procesor i większą pojemność.
ICOM A3 dla BMW jest wyposażony w wytrzymałą aluminiowym pudełku pomoże uniknąć uszkodzenia w trudnych warunkach podczas używania.
5. System operacyjny
ICOM A2: Win XP i Win 7 O / S, Windows 8
ICOM A3: Profesjonalne Win7 64 bit (No Win XP)
W najnowszej wersji ICOM A2 działa lepiej w trybie chłodzenia, działa szybciej i działa bardziej stabilny, a nie łatwiej niż starsze złamane ICOM.
ICOM A3 można zaprogramować wszystkie jednostki dla wszystkich serii BMW, lecz nie multimedialnych.
Edytowane przez ezily
Witam, panowie gdzie w pl można kupić bmw icom klona w normalnej cenie?? . Niby jest dostępny na aliexpress ale z moim szczęściem i tak dopłacę jeszcze vat więc wyjdzie mnie koło 1.3k i muszę czekać kilka tygodni za paczką (signapure post).
nie musisz czekać kilka tygodni tak ok 2 tygodni max , niestety raczej poniżej 1700 zł to nie kupisz w PL , tylko allegro, używki nikt nie sprzedaje
ponieważ jak trafił na dobry to szkoda sprzedać , na aliexpress można reklamować po sprawdzeniu jak coś nie tak to odsyłasz na własny koszt ,
jak nie dasz potwierdzenia to pieniędzy nie przeleją na konto sprzedającego .
dzięki za odpowiedź, tak właściwie to paczka może być u mnie w ciągu 6 dni roboczych ale to przy wyborze kuriera jako formy wysyłki. DHL UPS FEDEX itd mają swoje służby celne i trzepią każdą paczkę z chin bo mają z tego prowizje. Aby nie naciąć się na UC musiałbym zamówić max 1szt i wysłać ją zwykłą pocztą (Signapure Post, China Air Mail) a na taką paczkę trzeba czekać do 20 dni roboczych.
Dodatkowo nie daje mi to 100% pewności że paczka i tak nie zostanie skontrolowana a jesli już zostanie to dorzucą mi 23% VAT i cło + jakaś kara pieniężna za import 'podróbek' a jakby chińczyk dorzucił jeszcze jakąś płytę z software (np. ISTA :) ) to już w ogóle bym miał przygody....
Dla świętego spokoju zamówiłbym u nas ale 1700zł+ za icom który kosztował ich 900zł to troszkę przesada. Poszukam w necie, może jakiś sklep wysyła z terenu EU, wtedy obyłoby się bez dodatkowych przygód.
Teoretycznie icom a3 mogę zamówić bez większych problem gdyż to nie podróbka a zupelnie inny interfejs (wymyślony przez chinczyków) i w najgorszym razie doliczyliby mi tylko 23% VAT no ale jakoś nie jestem przekonany do tego wynalazku.
  • 1 rok później...
BMW ICOM A2 With V2018.07 Engineers software Plus EVG7 Tablet PC Ready to Use from obd2tool.com
This is the package offer for BMW ICOM A2+B+C for with 2018.07V Software Plus EVG7 Diagnostic Controller Tablet PC, buy them together, save you a lot.Our engineer can install and test ok for you to use
Compatible with BMW ICOM, ICOM A2, ICOM A3.ICOM PRO+A3
Software Version : V2018.07
ISTA - D: V4.11.30,with SDP data V4.11.30
ISTA - P: 3.64.2 with Engineer Programming can program F/G/I/K chassis for car (through the ICOM, not other cable )
Vin: V2018.06
Not connected 9000 days remaining
BMW ETK: 2018.06
BMW KSD: 05.2018 Multilanguage
BMW FSC Navigation Code Generator
BMWAiCoder for BMW Coding
With free BMW Engineer Software
1. Get engineer version, INPA 5.00,winkfp 5.2.3,NCS 3.5.1, e-sys 3.30.1,data V64.2
2. get Chinese software DR.GINI B020
3. get count code navigation tool software FSC operator code
4. get one-clik hidden brush tool BMWAi V4.6
5. Add DIS Software for Old cars, DISV57 and DISV44,diagnostic and ecu programmer
  • 3 miesiące temu...
Bmw Icom nowe Dme programujące ISTA P to możliwe. Jeśli masz drugą rękę Ecu, to nadal jest możliwe, ale potrzebujesz innych narzędzi, aby dopasować kod ISN. Podaj więcej informacji o samochodzie / ecu
Panowie proszę pisać po polsku, to polskie forum i tu język obowiązuje polski, można przytoczyć z zagranicznego forum ale nie pisać posty po angielsku,
jak ktoś nie potrafi to niech używa tłumacza (nikt się nie obrazi jeśli będą jakieś błędy )
Co do icom to nie tak do końca to samo, (nie licząc wyglądu zewnętrznego ICOM A2 stanowczo najbardziej odporny )
ICOM A1 sklonowali 1 do 1 ale już ICOM A2 jest modernizacją ICOM A1 ale z chińską myślą techniczną czyli PCB prostokątne jest ich modernizacją
ICOM A3 jest modernizacją ICOM A2 więc dodatkowe elementy zostały zmienione , tak samo w ICOM nxet clone im więcej modernizacji tym niestety
gorsza jakość , powstał nawet ICOM P ale to też modernizacja ICOM A3
ICOM next orginał to oczywiście co innego polecam, z małym zastrzeżeniem że niestety ICOM B i aktualizacja modułów MOST (w tym CIC) bywa nadal
problematyczna
dobrym rozwiązaniem jest
kupić ORGINAŁ ICOM NEXT
i dodatkowo ICOM A1 + ICOM B clone , dla modułów most w E- serii
Sam mam 3 icom teraz
Orginał ICOM NEXT (tu już icom B nie kupowałem własnie z tego powodu, może kiedyś kupię )
ICOM A1 (A,B,C włąsnie do CIC itp )
i do diagnostyki kodowania ICOM A2 (też A,B,C)
Według niektórych opinii wspomaganie dla ICOM A1 i A2 kończy się w 2018 roku
więc może być tak że od wersji ISTA + 4.15.xx icom A!, A2 nie będzie obsługiwany będzie w stanie firmware a oprogramowania nie będzie ...
pozostaną tylko stare wersje ista .
Gość
