Czujniki ciśnienia w kołach, retrofit.
Czy aby komputer pokładowy wyświetlał dokładną wartość ciśnienia w każdej z opon wystarczy kupić i założyć do opon specjalne wentyle z czujnikami, czy trzeba jeszcze dokupić jakiś odbiornik i moduł ?
Obecnie przy sprawdzaniu i resetowaniu ciśnienia w oponach nie mam na wyświetlaczu podanej konkretnej wartości ciśnienia tylko kolor zielony opon i informację iż ciśnienie jest OK.
Auto to F11 LCI z końca 2013 roku.
Szczerze mówiąc nie polecam, miałem w Oplu Insigni i zawsze mnie wkurzało, ponieważ wartość w poszczególnych kołach zawsze się minimalnie różniła!
Dodatkowo łatwo można uszkodzić czujnik choćby przy zmianie opon, a nie są tanie!
Moim zdaniem system BMW z czujników ABS jest idealny.
+1 do wypowiedzi powyżej.
Dodatkowo musisz kupić drugi komplet do zimowych kół. Gra nie warta świeczki.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi i informacje w nich zawarte.
Rzeczywiście "gra nie warta świeczki" po prostu w drugim aucie mam tą funkcję, ale pewnie po pierwszym wrażeniu okazałoby się iż to kolejny "bajer" które niezbyt często się używa.
