Nie działa wentylator ogrzewania po swapie
Witam nie działa mi wentylator w e30 po swapie z m40b16 na m20b25 z e34.
Przed swapem działało normalnie wie ktoś może dla czego nie działa ? :)
nie podlaczalem to może być ten kabel ? :) bo elektryczne lusterka też nie działają :) ja silnik przywiozłem cały z wiązką z e34 nic nie odpinałem od silnika jedynie ze z budy jakis kabel jeszcze idzie ? dzieki za odpowiedz ;)
Tym przewodem automat rozrusznika odcina masę przekażnika żeby odciążyć akumulator przy rozruchu. Znajdż ten przewód w wiązce silnikowej albo podaj masę na pin 15 wiązki kabinowej.
Dzięki za odpowiedz właśnie też to gdzieś wcześniej wyczytałem że zielono czarny kabel no i to było to ;)
A teraz drugi mam problem nic nowego już chyba z 5 albo i lepiej xD auto nie pali na 4 i 5 cylinder co to może być ? pompka paliwa z 1.6 nie daje rady ? z tego co wyczytałem to każda pompka jest taka sama ;P
