e91 wolno reaguje pedał gazu
Witam. Posiadam bmw e91 około 3 miesiące, ściągałem z niemiec. Wszystko było ok, aż nagle zauważyłem, że pedał gazu zaczął reagować z opóźnieniem. NP: gdy startuje to jest wszystko ok, ale gdy jadę około 60 km/h i wcisnę pedał powiedzmy 2/3 (aby nieredugował) to tak wolno się rozpędza.... dopiero potem łapię. Ostatnio też dolewałem oleju i znów pokazuje...
Chciałbym dodać przy okazji, że gdy skręcam np w prawo przy większej prędkości około 80km/h to coś jakby huczy niby łożysko, ale to nie ono, dodatkowo przy skręcie coś jakby z tyłu się"turlało". Możecie coś poradzić ?
To pierwsze zdecydowanie turbo nie ładuje, podepnij kabelek i sprawdz błędy i ewentualnie parametry, Bmw w moim mniemaniu słabo się zbiera z dołu więc albo powinien zejść bieg niżej albo słabo dmucha. Też tak miałem że zdecydowanie za późno wstawało ale regulacja sztangi turbo troszkę pomogła. Można zresetować skrzynię i powinna pracować troszkę lepiej co skutkuje szybszą zmianą na niższe przełożenie. Można też uaktualnić soft skrzyni jednak jak to robiłem to pod wpływem środków odurzających ,bo można uwalić moduł.
Jeżeli chodzi o olej to ściągnij rurę łączącą filtr powietrza z Turbo i popatrz jaka tam idzie ilość oleju przez odme ewentualnie poszukaj wycieków.
Sprawdź również stan dpf i ewentualnie ile km przejechał od wypalenia.
Co do hałasu to na podnośnik i oględziny nic tu nikt nie poradzi, no chyba że trafisz jasnowidza.
pozdr
masz tez jeszcze coś do poczytania z reszta temat trapiący wielu nabywców 2.0d
viewtopic.php?f=70&t=186871
dzięki daniel_os za odpowiedź, zaprowadzę auto w piątek do mechanika niech rzuci okiem, bo w bmw jak coś nie trybi to wgl inny samochód. Dzięki jeszcze raz
