M52 ex-gazownik po rozgrzaniu sie dlawi...
Witam!
Jak w temacie...
Brat ma E36 320i z silnikiem M52 ("przerzutka" z M50). Obecny M52 byl kiedys "gazowany" - teraz juz nie jest. "Zimny" silnik chodzi rowno i sie nie dlawi ... czego nie mozna powiedziec o rozgrzanym silniku - krztusi sie przy dodawaniu gazu.
Wina bylej instalacji gazowej?
Swiece sa z podwojna "elektroda" - niepowinny byc z pojedyncza?
Nie mam "zielonego pojecia" a chcialbym pomoc bratu.
Prosze was o pomoc panowie :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Pozdro
Bayerische Motoren Werke... i tak trzymac!!!
http://img435.imageshack.us/img435/930/fv3df.png
Napisz coś więcej o silniku.
Mam rozumieć że oryginalnie był w tym aucie silnik M50 a w chwili obecnej jest M52. Lecz na jakiej instalacji elektrycznej ten silnik pracuje - z M50, czy z M52.
Usterka może tkwić w czujnikach ale tę podstawową rzecz muszę wiedzieć.
Instalacja zostala przelozona z silnikiem. Byl M50, teraz jest M52 z instalacja z M52.
Myśle, że pomógł by reset sterownika prawdopodobnie ECU zaadoptował się do zbyt bogatej mieszanki na gazie i teraz dławi na benie ewentualnie winna jest zła emulacja lambdy w przypadku gdy tam była IIgen. Może pomóc zdjęcie klem na godz. a potem przejechanie 100-200km na benzynie.
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
.... a potem przejechanie 100-200km na benzynie.
... tam nie ma juz gazu - gaz byl kiedys zalozony jak silnik byl w innej "budzie".
Nasuwają mi się na myśl dwie rzeczy.
Membrama w odstojniku olejowym pod kolektorem ssącym, oraz czujnik na wałku rozrządu. Dla świętej pewności możesz także sprawdzić czujnik położenia przepustnicy.
No właśnie i silnik od razu po przełożeniu (zdjęciu gazu) tak się zachowywał? Jeśli nie to rzeczywiście może być wina jakiegoś czujnika.
Tak, od razu po odpaleniu - szlo dlugo i ciezko.
