[E46 320D]Falujące obroty silnika, kontrolka DDE
Cześć,
Jestem tu nowy i nowy w świecie BMW. Moje drugie autko w życiu (bom młody), to BMW. Moje BMW to 320D E46 2001 rok, 150km. Auto kupiłem nie dawno, w sumie jakieś 4 miesiące temu i zaczęły się problemy. Jakie? A no takie:
1. Falujące obroty silnika - silnik jak jest zagrzany, to falują mu obroty (choć nie zawsze). Wrażenie mam takie, jak by coś pobierało za dużo prądu, muli silnik i zaraz się odłacza. Dzieje się tak co 5-7 sekund. Na zimnym tak nie jest, chociaż też się czasem zdarza, że świruje. Na pewno nie jest to elektryczny podgrzewacz wody, ponieważ jak jest niewłączony climatronic dzieje się tak samo. Nie dawno wymieniłem filtr paliwa, szczerze pisząc jakiś najtańszy, wraz z olejami i resztą filtrów. Robiłem sobie to sam. EGR mam przeczyszczony (lecz nie wiem czy jest szczelny, ponieważ był zamontowany na silikonie, ja sobie go odpuściłem i zamontowałem bez). EGR jak by nie było jest zaślepiony, tzn ten mały wężyk jest odpięty i zatkany.
2. Kontrolka DDE. Czasem jak auto dłużej pochodzi na luzie i dodam mu gazu, to potrafi się przelączyć w tryb DDE. Nie raz jak stoje na światłach i dodam mu gazu, to jest to samo. Potrzepie silnikiem, zaświeci się kontrolka i przechodzi w tryb awaryjny. Nie mam zielonego pojęcia czemu tak jest. Filtr paliwa zamontowany jest na 100% dobrze. Wlewałem do diesla płukanki do świec itd, ale dalej to samo. Jeżdżę tylko i wyłącznie na ON Vigor i Verva. Z rana przed pracą jak odpalam samochód, to pompka podprogowa chodzi około minuty, ale zawsze przekręcam stacyjkę szybciej i pali od strzała. Zdarza się, że jak pompka się wyłączy i poczekam chwile, to jak kręcę to potrzebuje około 2 sekund aby odpalić auto. Nie wiem, może to ma coś wspólnego z pompką wraz z falującymi obrotami?
Co polecacie? Zamówiłem kabelek do INPY i czekam aż przyjdzie, chociaż wątpie, że sobie poradzę przy diagnostyce. Jakieś sugestie, co to może być, co spróbować itd?
Jeżeli ktoś chce napisać o przepływomierzu, jest okej. Po odpięciu go, auto odpala i od razu gaśnie. Nie ma mowy o działaniu silnika bez podłączonego przepływomierza.
EDIT%%%%^^^^^^^^^%%$@
Czasem się zdarza, że jak falują obroty, to tak jakby wydech w pewnym momencie więcej powietrza wypuszczał niz zwykle, zaraz zanika to i znowu to samo.
Czekam na wasze posty.
Pozdrawiam,
S.
Edytowane przez SlaVko520
Spokojnie poradzisz sobie z diagnostyką :wink: bez tego możemy strzelać..jak ogarniesz błędy to sprawdź korekcje wtryskiwaczy, bo one mogą powodować takie problemy. Jak filtr paliwa dałeś najtańszy to też cuda mogą się dziać..bmw nie toleruje najtańszych zamienników. Filtry knecht, mann, bosch tak na przyszłość.
No przyjdzie kabalek, to zacznę ogarniać. Mam nadzieje, że będzie działać. Właśnie zastanawiam się nad wymianą jeszcze raz filtra paliwa na jakiś lepszy. W sumie 15 minut pracy, a nie zaszkodzi.
Puki Ci kabelek nie przyjdzie to sprawdź czy Ci lewego powietrza nie bierze i czy układ wydechowy jest drożny. Tak czy tak to coś jest pokopane bo po odpięciu przepławki nie powinien gasnąć, jak jest wszystko jest sprawne to z odpiętą przepływką się da jeździć ale będzie więcej palił i gorsze osiągnięcia.
Być może jest źle założona osłona filtra powietrza, bo pamiętam, że miałem problem z jej założeniem i jednej śrubki przez to nie dokręciłem. Co do przepływomierza, słyszałem wiele opinii, że auto bez przepływomierza nie powinno odpalić. U mnie odpala i po 2 sekundach gaśnie i nic więcej. Postów na forum też było, że ludziom auto bez przepływomierza gaśnie od razu. Wydech jest sprawny, drożny.
Nie powinien zgasnąć, ogarnij porządnie osłonę filtra powietrza, bo możliwe, że przez to są Twoje problemy :duh:
Okazało się dziś, że dzisiaj będę miał kabelek. Na INPie wyjdzie mi lewe powietrze czy nie koniecznie?
To się zaczęło dziać wcześniej niż wymiana filtra powietrza, ale sprawdzę jeszcze raz w sumie.
Czyli mam rozumieć, że jak auto gaśnie po odłączeniu przepływki, to przepływka jest walnięta?
Słuchaj..zanim zabierzesz się za diagnostykę silnika musisz mieć szczelny dolot! Bo parametry będą świrować i będziesz bez potrzeby np. wymieniał przepływomierz. Nie jestem pewien, ale może pokazać błąd przepływomierza, bo jest pierwszy po drodze. Z analizą czy przepływka jest walnięta zaczekaj aż dostaniesz kabel.
Hello,
Przyszedł kabel, więc zacząłem diagnostyke. Na początku same problemy, gdyż mam Windows 10 i ciężko mi było to wszystko uruchomić. ;/ Mniejsza. Było 10 błędów, jednak je skasowałem i się już żaden nie pojawił (dałem dupy, bo nie zapisalem ich).
Poniżej przedstawiam zdjęcia z LIVE DATA:
http://images78.fotosik.pl/225/127ef41392fa2676.png
http://images77.fotosik.pl/225/bb4e5deb91e9177f.png
http://images77.fotosik.pl/225/6b47e2e552997109.png
http://images75.fotosik.pl/225/09a256d2278f83c4.png
I teraz tak. Poczekałem, aż zaczną się robić problemy. Zaczeły się falowania i na ostatnim zdjęciu podczas falowań skakały dwa ostatnie parametry tj: current railpressure od 220 do 500 oraz current air mass - nia pamiętam od ilu do ilu.
Co sądzicie?
Live data to film na 4 lub 5 bieg od 1800 do 3500 obr./min. z pedałem w podłodze i widok jak na ostatnim zdjęciu, korekcja na 2 cylindrze jest cały czas 0.00?
brak pelnych korekcji to prawdopodobnie stary soft, aktualizacja załatwiłaby problem
tak duze skoki aktualnego cisnienia CR gdy ecu tego nie oczekuje nie wróżą za dobrze
nagraj live data tak jak maniek mowi
Ok, live data nagram jutro. Jeżeli chodzi o korekcję, to na drugim cykindrze nie przypominam sobie żeby co kolwiek chodziło. W 3 i 1 chodzi najwięcej jeżeli chodzi o rozbieżność. Co Puzon masz na myśli przez stary soft?
Co to może być? Czujnik CR? Pompka podłogowa?
@EDIT
Korzystając z kabelka, bawiłem się w NCS i postanowiłem po zabawie zobaczyć jeszcze raz na błędy. Pojawił się jeden błąd dotyczący świecy żarowej na 3-cim cylindrze, ale wątpie, że to ma jakiś wpływ.
4232 (1651) Gluehkerze an Zylinder 3
Jutro wrócę z pracy i sprawdzę układ dolotowy czy jest szczelny, ale wydaje mi się, że tak. Zaczyna mi się to coraz mniej podobać, bo coś czuję, że BędeMiałWydatek. Jutro podrzucę LiveDate na Youtube, mam nadzieje, że to pomoże i jakieś dodatkowe błędy wywali. Jutro postaram się, aby się zapaliła kontrolka DDE i wtedy na pewno wywali błąd. Z drugiej strony, błąd już powinno wywalić od czujnika poziomu oleju, bo jest nie sprawny, a błędu o nim żadnego.
@EDIT2
Jechałem dziś do pracy i obserwowałem. Na obrotach jest wporządku, nic nie szarpie, zbiera się tak jak powinno, wszystko jest OK. Dopiero na biegu jałowym zaczynają się problemy z obrotami. Czasem klekocze tak, jak by cylindry chciał wypluć :D Podejrzewam czujnik ciśnienia na szynie CR. Dlaczego? Wczoraj jak przełączyłem w INPA na livedata i to okienko, gdzie jest odczyt właśnie z tego czujnika *ostatnie zdjęcie*, to właśnie wtedy dopiero zaczął falować obrotami strasznie. Być może jest zaśniedziała wtyczka , albo walnięty czujnik. Jak myślicie? Livedata wieczorem, bo teraz w pracy jestem :D
Hello,
Dobra, albo ktoś teraz pomoże i się uda, albo jadę bunią zjechać ze skarpy i po sprawie :D
pierwszy film: test inpa na jałowym:
drugi film: test inpa podczas jazdy:
Kody błędów co wyskoczyło. Odpinałem i probowałem uruchomić bez: czujnik CR, czujnik wałka rozrządu, przepływomierz. Bez czujnika CR odpalił ale strasznie dziwnie chodził i silnik bardzo drgał, bez wałka w ogóle nie odpalił, bez przepływki odpalił na 2-3 sek i zgasł.
C O M M E N T
12.01.2016
E R R O R M E M O R Y
Date: 12.01.2016 20:10:13
ECU: DDE50K47
JobStatus: OKAY
Variant: DDE50K47
RESULT: 7 error in error memory !
4232 4232 (1651) Gluehkerze an Zylinder 3
Error counter: 7
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 273590 km
mittlere Motordrehzahl 827.40 rpm
Kühlmitteltemperatur 43.02 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 307.16 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 6.69 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 485.18 mg/Hub
Ladedruckwert 945.22 hPa
linearisierter APP1 0.00 %
Batteriespannung 11340.00 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Zustand der Glühanzeige 0.00 -
2. Umweltsatz
Mileage 273620 km
mittlere Motordrehzahl 2978.64 rpm
Kühlmitteltemperatur 48.03 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 622.20 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 6.30 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 686.81 mg/Hub
Ladedruckwert 1339.06 hPa
linearisierter APP1 3.94 %
Batteriespannung 13932.00 mV
No signal or value
Test conditions fulfilled
Error not occurred yet
Error would not cause a warning lamp to light up
Fehler in Entprellphase
Error code: 42 32 04 06 07 28 6A DF 1E 5D 27 11 4D 60 00 46
00 00 6A E2 6C 62 4F 10 6D 88 05 56 00 00
43F1 43F1 (0) Elektrischer Zuheizer
Error counter: 32
Logistic counter: 39
1. Umweltsatz
Mileage 273590 km
mittlere Motordrehzahl 882.56 rpm
Kühlmitteltemperatur 19.95 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 322.92 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 7.09 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 504.08 mg/Hub
Fahrzeuggeschwindigkeit 5.92 km/h
Meßpunkt fuer korrigiertes Tastverhaeltnis de 73.25 %
2. Umweltsatz
Mileage 273620 km
mittlere Motordrehzahl 0.00 rpm
Kühlmitteltemperatur 42.02 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 0.00 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 23.63 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 0.00 mg/Hub
Ladedruckwert 974.75 hPa
Batteriespannung 11988.00 mV
Meßpunkt fuer korrigiertes Tastverhaeltnis de 7.88 %
Signal or value below threshold
Error code: 43 F1 02 06 20 27 6A DF 20 46 29 12 50 60 00 56
06 5D 6A E2 00 5C 00 3C 00 63 00 4A 00 0A
4AB2 XXXX Unbekannter Fehlerort
Error counter: 32
1. Umweltsatz
Mileage 273590 km
maximaler Raildruck der letzten 10ms 330.79 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 7.48 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 491.48 mg/Hub
Batteriespannung 13770.00 mV
Atmosphärendruck 0.00 hPa
2. Umweltsatz
Mileage 273620 km
Batteriespannung 11826.00 mV
No signal or value
Error code: 4A B2 04 06 20 27 6A DF 1E 46 2A 13 4E 60 00 55
00 00 6A E2 00 5C 00 3C 00 63 00 49 00 00
4501 4501 (1025) Abgasrueckfuehr-Regelung
Error counter: 28
1. Umweltsatz
Mileage 273590 km
mittlere Motordrehzahl 1572.06 rpm
Kühlmitteltemperatur 30.98 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 511.94 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 9.45 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 623.80 mg/Hub
Ladedruckwert 1161.83 hPa
linearisierter APP1 9.45 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 99.24 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 73.25 %
Atmosphärendruck 945.22 hPa
2. Umweltsatz
Mileage 273630 km
mittlere Motordrehzahl 1709.96 rpm
Kühlmitteltemperatur 79.13 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 496.19 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 4.73 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 611.20 mg/Hub
Ladedruckwert 1260.29 hPa
linearisierter APP1 8.66 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 30.72 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 72.46 %
Atmosphärendruck 955.06 hPa
Test conditions not yet fulfilled
Error code: 45 01 12 06 1C 27 6A DF 39 51 41 18 63 76 0C 7E
5D 60 6A E3 3E 81 3F 0C 61 80 0B 27 5C 61
3F30 3F30 (403) Raildrucksensor
Error counter: 1
Mileage 273630 km
Kühlmitteltemperatur 77.12 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 464.68 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 21.27 mg/cyc
Rohwert des Raildrucks 4979.50 mV
Signal or value above threshold
Error code: 3F 30 01 02 01 28 6A E3 00 7F 3B 36 00 63 00 4A
00 E6
3F70 3F70 (275) Ansauglufttemperaturfuehler
Error counter: 3
1. Umweltsatz
Mileage 273630 km
Lufttemperatur Spannungsrohwert 4979.50 mV
Batteriespannung 12312.00 mV
2. Umweltsatz
Mileage 273630 km
Kühlmitteltemperatur 78.12 deg C
Error code: 3F 70 01 06 03 28 6A E3 00 7F 00 36 00 63 E6 4C
00 61 6A E3 00 80 00 36 00 63 E6 4A 00 61
3EC0 3EC0 (0) Nockenwellengeber
Error counter: 0
Mileage 273630 km
mittlere Motordrehzahl 744.66 rpm
Kühlmitteltemperatur -50.26 deg C
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 0.00 mg/cyc
Ladedruckwert 0.00 hPa
Batteriespannung 0.00 mV
Meta-Status der KW- und NW-Ereignisverwaltung 0.00 -
Error code: 3E C0 01 02 00 28 6A E3 1B 00 00 00 00 00 00 00
00 00
Dziwne, że wywalił podgrzewacz wody. Odpiąłem go dzisiaj i pojadę bez niego do pracy. Może jego wina, ale wątpie, bo nie szalało by tak ciśnienie na CR. Coś mi się wydaje, że się wtrysk kłania.
Masz auto po programie? Parametry masz dobre, nawet za dobre, dlatego wygląda jakby był po programie. Masz coś nie tak, bo nie masz korekcji na drugim i czasem na pierwszym cylindrze i na tym bym się skupił.
edit: egr masz zaślepiony? Sprawdzałeś jakie błędy wróciły po skasowaniu?
Hello,
Tak, autko jest po programie na prawie 200kucy i 404 nm :P EGR jest zaślepiony (odłączony tylko wężyk od EGR'a i ten wężyk zaślepiony). Na błędy popatrzę jak wrócę z pracy, na pewno wywala podgrzewacz bo go odłączyłem :P
Co może oznaczać brak korekcji? Jakie kroki teraz? Nie wiem, a wolę sam potestować niż wydać tysiące na mechaników.
Mam ten sam problem i prawdopodobnie wina lezy po stronie czujnika polozenia walu. Sprawa nie jest zbyt droga ;)
ale, że czujnik wału tak zaniża ciśnienie na szynie?
#EDIT
BMW wywala błędy dotyczące świecy na 3 cylindrze, odłączonego podgrzewacza wody oraz od EGR'a. Nic więcej nie wywala.. ;/ Wydaje mi się, że jak by to był czujnik, to by wywaliło na nim błąd.
Nie mam pojęcia dlaczego nie masz korekcji na dwóch cylindrach, musi wypowiedzieć się ktoś mądrzejszy.
jak dla mnie to nalezy podlaczyc disa i postarac sie odczytać korekcje
prawdopodobnie wtedy wyskoczy komunikat o starym sofcie (ktorego inpa nie odczytuje prawidlowo) i bedzie mozliwosc zrobienia aktualizacji
wtedy tez korekcje pojawia sie wszystkie
gdyby na jednym nie pracowal wtrysk to przy 4 garach byłaby galareta a nie silnik więc zakładam że to stary soft
W sumie INPA wyświetla coś o sofcie, że ja mam 0.70 a inpa jest 1.20 czy coś takiego. Przy okazji zrobię zdjęcie. Żadnych informacji co to może być? Żaden błąd, nic, a bunia świruje..;/ POMOCY!
Tak jak czujnik jest walniety moze tak sie dziac. Druga sprawa jak to nie wina czujnika sprawdz zawor na pompie i na szynie. Z tymi objawami stawialbym na zawor pompy. Gdyby auto utracilo na mocy to rowniez na szynie bym wymienial. Tak czy siak sprawdz zawor pompy w najgorszym przypadku pompe
