BMW E-sys flashowanie ECU
Zamierzam w najbliższym czasie zaktualizować sterowniki w moim aucie BMW X3 F25. Auto nigdy nie było flashowane. Wszystko jest fabrycznie montowane, nie ma żadnych części dokładanych.
I-Step (shipment) mojego auta: F025-11-09-507. Zamierzam flashować do najnowszej wersji (psdzdata v57.3 FULL) dwa sterowniki: HU_CIC i CMB_MEDIA.
Myślicie, że ma to szanse powodzenia biorąc pod uwagę taki duży przeskok wersji? (mam z 2011 a chce wrzucić 2015)
I czy szansa na niepowodzenie jest od czegoś zależna czy to 'uda się albo nie'?
I w ogóle czy ma to sens? Czy nie lepiej zapłacić 1200 w ASO i mieć to z głowy?
Gdyby ktoś pytał po co to robię to dodam, że to jedyny sposób jaki znalazłem, żeby zrestartować mój moduł combox a dokładniej BT.
Z góry dziękuję za pomoc i odpowiedzi :)
w modelach EXX kodowanie NCS pustym MANem resetuje modol, moze? E-SYS ma podobna opcje - warto pierwsze poszukać .
Aktualizacja pisza ze jest ryzyko uwalenia czegoś :(
możesz zdradzić z kad pobierasz E-SYS i aktywacja PSZDATA ?
W serii Fxx podobno wszystko jest inaczej. Osobiście nie znam się na tym perfekcyjnie i metoda prób i błędów chyba nie jest najlepsza.
E-sys mam z forum bimmerfest, poszukaj ;)
Na twoim miejscu wybrałbym PSDZDATE z isty 3.54.1 i esys 3.26.1 nadal nie wiadmo czy braki w plikach CAFD (potrzebne do kodownia Fserii) uzupełniono w nowszej wersji PSDZDATY , pamiętaj że niektóre sterowniki wymagają kodu FSC do aktualizacji
Mógłbyś podać jaka wersja psdzdaty jest w tej ISCIE?
A co do kodu fsc, skad go wziac i jak "podac" sterownikowi?
Edit:
Okej, wersja 54.1, niedopatrzenie. Masz może jakies zrodlo z ktorego moglbym ta wersje pobrac?
Edytowane przez BoSkiMariaN
Kto ci powiedział że pusty plik MAN resetuje modol ? Nie pisz bzdury.
Od użytkownika z bimmerfest forum dowiedziałem się, że odkąd mamy E-sys Launcher (z roku 2015) to wszystkie wersje psdzdata są ok jeśli chodzi o flash ECU. Nie trzeba korzystać z 54.1 ;)
Zgadza się, dokładnie :D
Edytowane przez temsky740
napisz jak wiesz a nie krytykuj innych ,nikt mi nie mówił bo wiem z własnego doświdczenia kodowanie pustym manem robisz reset wracasz moduł do ustawien fabrycznych ,dopasowanie modułu do wyposaźenia ,zdarzało się wskrzesic nie działający -dotyczy modeli EXX ,a temat jest o FXX podałem tylko przykład czy program E-SYS ma taką opcje.
Popatrz w ustawienia profili NCS i wszystko zrozumiesz czym jest resetowany modol !!!
Read FA=>Read SVT=>CMB_MEDIA (Code)
Może pomoże
Program sam decyduje, jakie bloki wymagają aktualizacji, sama dobiera firmware pod nich i pisze dokładne logi, co się dzieje. Od was jest wymagane, tylko uważnie postępować zgodnie z instrukcjami.
FA musi pasować do wyposażenia samochodu.
Resetuje Ty nie pisz bzdur , tylko że tak nie wolno, lepiej użyć profilu expertmodus bez odznaczonej opcji FSW_PSW manipulate
i wtedy nie ma znaczenia czy pusty plik man jest w WORK czy nie ja usuwam wszystko z WORK
i wtedy sprowadzasz moduł do serii
Programowanie nowszą psdzdatą ok z E-sys Launcher (też mam ) tylko ta aplikacja wpisuje w psdzdate pliki CAFD ze starszych wersji psdzdaty dokładnie 3.54.1
ja bym wolał jednak ori
po drugie do 3.54 .1 dostępny jest oficjalnie token i patch pliki do uruchomienia esys, tak samo z esys 3.26.1 jest przetestowany i pracuje dobrze z psdzdatą 3.54.1
co do aktualizacji wszystkich sterowników to jak powiedziałem z niektórymi jest problem z kodami FSC do NBT są dostepne, ale już do serwotronic to sporo trzeba dać
Jak już chcesz wszystkie sterowniki aktualizować to lepiej użyć ISTA P robi wszystkie czynności po aktualizacji co potrzeba .
Nie zależy mi na aktualizacji wszystkich sterowników. Najchętniej to w ogóle zostawiłbym to w spokoju. Ale nie wiem jak inaczej (niż płacić w ASO 1200) mam naprawić BT.
Niestety "Code" na CMB_MEDIA nic nie pomaga.
Ja wiem że resetuje. Tylko może nie pusty plik MAN, a ? Może coś innego ? Sam pomyśl jak pusty plik może robić reset.
No właśnie.I pusty plik tu w ogóle nie chodzi.
Problem rozwiązany. Okazało się, że bluetooth w aucie w pewnym sensie się zawiesił. Spowodowane to było tym, że podczas podłączenia telefonu przez bt nazwa telefonu zawierała niedozwolone znaki, tj. Emotikony czy inne takie.
Sprawa załatwiona w ASO za 240zł. Facet powiedział, że "wgrał na nowo ustawienia bluetooth".
Dzięki za pomoc i powodzenia.
