BMW E46 325i - Problem z silnikiem (falowanie+check engine)
Mam problem ze swoją E46 325i, otóż niedawno ja zakupiłem i już w pierwszym tygodniu pojawił się pierwszy problem ze zaraz po odpaleniu silnik zaczął falować na obrotach, tak jak wiele osób pisze na forum pomiędzy 500 a 2000, wtedy zapala się kontrolka "check engine" + kontrola trakcji + EML. za pierwszym razem próbowałem kilkukrotnie odpalić silnik i nic to nie dało, pomogło tylko odpięcie aku i wtedy poszło. poczytałem trochę na forum i znalazłem zęby sprawdzić przepustnice czy nie jest brudna i jak wygląda dolot. przepustnica była czysta ale okazało sie ze jeden z węzy dolotowych był stary i pęknięty, oraz ze założona jest nowa przepłwówka jakiejś firmy "MAX GEAR". po wyczyszczeniu przepływówki i całego doloty i zaworu wolnych obrotów spokój był może na 2-3 dni po skasowaniu wszystkich błędów. Ale problem nie zniknął a pojawił się jeszcze jeden, pierwszy pojawia sie przy odpaleniu, falowanie obrotów brak reakcji na gaz i palące się kontrolki, w komputerze pojawiają sie następujące błędy:
Benzyna (M54B25 - 256S5 - Siemens MS 43 - MT/AT)
Kody Usterek
Opis
87 - Czujnik przepustnicy silnika rozpoczynający readaptacje testu został włączony
73 - Adaptacja 1, przepustnica silnika
czasem pomaga ponowne uruchamianie silnika, czasem nie (ostatnio musiałem piechtą to pracy iść). Inny problem pojawia się gdy juz jadę, wyskakuje "Check Engine", czuć wyraźny spadek mocy, ale moża jechać dalej. z reguły pomaga ponowne uruchomienie silnika. i wtedy mam następujący błąd:
Kody usterek
Opis
D3 - Zawór sterowania biegiem jalowym, usterka mechaniczna
Proszę o pomoc
Edytowane przez ogurix
Popraw tytuł na zgodny z regulaminem, bo temat poleci do kosza.
Podaj błędy z inpa, bo nie sądzę, ze to co podałeś nakieruje na problem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Temat poprawiony, mam nadzieje ze teraz jest Dobrze. Kody z INPA podam jak tylko uda mi się odczytać.
Numery błędów z INPA to
135
115
211
proszę o pomoc. pozdrawiam
Ja np. nie znam kodów na pamięć..więc miło by było jak podał byś też opisy :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
115 Reference Voltage-Voltage Regulator 1 lub przepustnicy Adaptacja pedałów (MS43)
135 przepustnica readaptacji Wymagane
211 Prędkość obrotowa bez obciążenia siłownika-mechaniczne
Dodam jeszcze tylko ze dzisiaj został wymieniony termostat na nowy Wahlera.
Słuchajcie koledzy, wiem ze jestem tutaj nowy, ale proszę o pomoc, bo dzisiaj rano znowu mi nie odpaliła, i miałem kłopot. Nie zlewajcie mnie dlatego ze jestem nowy i mam 5 postów.
Często za falowanie na zimnym silniku winne są uszczelniacze na vanosach.
Jak rozumiem gumę dolotu wymieniłeś na "szczelną" - mam nadzieję, że jej nie uszczelniałeś taśmą izolacyjną bo to nic nie da.
Przepływomierz MAX GEAR ???? Tylko i wyłącznie oryginał chce współpracować z E46.
Jak rozumiem przepustnicę wyjąłeś i wyczyściłeś czy bez demontażu na szybko?
kontrolki EML+trakcja+check powodują, że auto będzie chodziło strasznie kulawo i ciężko będzie je odpalić.
Ja bym jeszcze raz rozebrał cały dolot włącznie z wyjęciem elektronicznej przepustnicy, przeczyścił wszystko od nowa, poskładał szczelnie wszystkie gumy dolotu, przy okazji bym sprawdził DISE, koniecznie podepnij oryginalny dobry przepływomierz i sprawdź działanie potencjometru pedału gazu (bład EML może być wynikiem błędu nie tylko elektronicznej przepustnicy ale także potencjometru w pedale).
Jeśli chodzi o uszczelniacze na vanosach - tak owszem są powodem falowania ale innego typu - mianowicie przy przyspieszaniu lub puszczaniu pedału gazu zaworki puszczają ciśnienie i vanos nie zdąży przestawić wałka rozrządu. Uszczelniacze na vanosie nie powodują też błędu EML ani checka
Pozdr,
Edytowane przez piotr2569
Wymień przepustnice.
Witam, przepustnice wykręciłem i czyściłem ja w rekach choć nie była mocno zabrudzona tak samo jak silniczek krokowy. Czyszczona była ta DISE jeśli chodzi o tą klape w dolocie. Wszystko po czyszczeniu chodzi gładko i tak jak powinno. Wąż wymieniłem na nowy Febi. O co chodzi z wyjściem elektronicznej przepustnicy bo nie rozumiem i w jaki sposób mogę sprawdzić ten potencjometr pedału?? NR. oryginalnej przepływki to 13621432356 czy musi być ona koniecznie o tym samym numerze czy jest wymienna z jakąś o innym numerze.
Przepustnica zamówiona czekam tylko na dostawę, silniczek krokowy jeśli znajdę jakiś sensowny to zamówię jeśli nie to jeszcze raz przeczyszczę tego. Tylko dalej nie wiem co z ta przepływką Musi być z tym samym numerem czy jest jakoś wymienna z innym??
Pytasz
Kup taką jaka jest dedykowana do twojego silnika i z pewnego źródła np ASO
Witam przepustnica została wymieniona ale nie dało to pożądanego efektu, błędy powracają. Co teraz co sprawdzić i jakie kroki poczynić żeby rozwiązać problem??
Podstawowa sprawa to szczelny dolot, sprawna przepływka , sprawne sondy Lambda, jak to sprawne to dopiero się zaczynają schody.Z powodu fałszywego powietrza to w większości aut to się będzie zapalać lampka "check engine" bp przepływka nie potrafi zrobić dobrego pomiaru.
Druga sprawa to ta chińska przepływka coś założył to nie jest wiarygodna.
Zrobić diagnostykę z programem do BMW i niech to ktoś kumaty zinterpretuje.
Jak Ci ktoś podpina do kompa to zapytaj jak się ten diagnostyczny program nazywa bo większość podpina pod uniwersalny program co w wypadku BMW jest słabo przydatne.
Zrobiłem małą poprawkę w pisowni : sonda
Edytowane przez Faliszewice
sprawne sądy
Sądy to są u nas niby "niezawisłe" :norty:
bo przepływka nie potrafi zrobić dobrego pomiaru.
No nie jest to tak - przepływomierz to pomiar zrobi ale tylko tego co przez niego przepłynie. Taki pomiar poda do kompa, który powinien do tego dostosować ilość paliwa. Natomiast lewe powietrze jest niezliczone, czyli reasumując dawka paliwa jest nieprawidłowa - dlatego wyskakują checki.
Od dawien dawna wiadomo, że tylko oryginalny przepływomierz chce współpracować w BMW E46 ( jak jest w innych tego nie wiem )
Z przepływką to fakt jest to jakiś zamiennik ale aso nie wchodzi w grę bo cena jest nie do przyjęcia, szukam używki ale o tym numerze jest ciężko. Dolot na pewno jest szczelny, program jakiego używam to autocom. A jakim programem miał bym zrobić diagnostykę ze by można było to dobrze zinterpretować. Najpierw postaram się znaleźć ta przepływkę ze by była oryginalna.
Piotr masz rację
Faliszewice napisał(a):
sprawne sądy
Te 32 lata za wielką wodą swoje zrobiło , ale dzięki forum i mnie poprawiających jeszcze jakoś piszę.
Pozdrawiam z Montrealu.
Nie auto ma oryginalny motor tak jak wyszło z fabryki.
