E83 - nie działa panel sterowania lusterek i szyb
Witam po raz drugi :)
Mam kilka mankamentów w mojej x3 - jednym z nich jest problem z otwieraniem szyb i lusterek w panelu sterowania od kierowcy - raz działa raz nie. Ktoś już miał coś podobnego? Padnięty jest cały panel czy może gdzieś indziej szykać przyczyny? Szyby z innych drzwi się otwierają, problem jest tylko z panelem od strony kierowcy.
  • Odpowiedzi 92
  • Wyświetleń 43 tys.
Musisz to rozebrać.Przecież tam mozę coś nie łączyć a tak to jak ma ktoś w czymś pomóc :duh: :duh: :duh:
Właśnie rozebrałem i tam za wiele nie ma...kostka i płytka z układami scalonymi :D wygląda ok a jednak nie działa...napięcie do sterownika dochodzi bo czasami działa a działa też podświetlenie, więc pewnie panel do wymiany :(
Tak...raczej na pewno ale kup uzywane.To grosze kosztuje
Problem jest taki, że mam składane lusterka i ciężko coś znaleźć, z przyciskiem do złożenia
Nigdzie nie ma panelu z funkcja składania lusterek a już mnie męczy to, że nie mogę nawet otworzyć szyby...czy jak zakupię taki bez tego przycisku, to będzie działał? Tj. lusterka będą się składać z pilota czy w ogóle ta funkcja zniknie?
Panel jest ok, jedz do kogoś na kompa ale na 100% uszkodzone coś w module komfortu... Wstrzymaj się do piątku, będę odbierał swój z naprawy lub będę zakładał drugi. U mnie po wymianie słynnych przekaźnikow od centralnego zamka w module komfortu zaczęły się dziać takie cuda, najpierw zniknęła regulacja lewego lusterka,następnie składanie i prawe lusterko, a na końcu sterowanie szybami... Możesz to prosto sprawdzić, przytrzymaj przycisk otwierania w kluczyku, jak nie opuszcza się szyby to masz rozwiązanie, ten panel się nie psuje :-)
Tak tak.....sam wymieniałem wieć napewno się nie psuje :):)
Oczywiscie ze moduł komfortu też mozę dawać taki objaw i zgadzam się jak najbardziej jednak w większosci przypadków jest to jednak ten panel bądż wiazki kabli idące do niego
To na pewno panel - szyby z pilota się otwierają, z innych przełączników też...nie działa tylko jak chcę je opuszczać panelem od strony kierowcy :D panel niecałe 470zł :| wszędzie są bez przycisku otwierania lusterek, więc pozostaje mi zakupić nowy
A skąd jesteś ??
U mnie niestety zero reakcji i z kluczyka i z innych przełączników. Nie działają szyby, regulacja lusterek oraz składanie lusterek.
To moduł komfortu do kodowania lub wymiany
Zamówiłem nowy panel sterowania i generalnie dalej to samo...poza tym panelem wszystko działa, tj szyby się otwierają, z kluczyka też, lusterka z kluczyka się domykają. Panel normalnie się świeci i co jakiś czas załapie.
Czy ktoś ma jakiś pomysł jak mam szukać przyczyny żeby nie rozbierać połowy samochodu? :P
Jedynie moduł komfortu zakodowac ponownie
A czy zrobię to sam kabelkiem i programem czy tylko ASO? A może jakoś napięcie źle dochodzi? Kurcze, podobno jakby moduł był do zakodowania, to nie działałoby domykanie z pilota...jak to jest?
Jak dla mnie masz coś spierdzielone z modułem komfortu a nie z panelem, wymiana panelu nie wymaga kodowania modułu komfortu. Byłem w ASO i pytałem jak u mnie był z tym problem... ;)
Wiem, że wymiana na nowy nie wiąże się z kodowaniem...jednakże po wymianie jest jak było.
Czy moduł komfortu zakoduję sam INPA czy tylko ASO?
Dzięki za podpowiedź i wybacz za głupie pytania :) BMW mam od tygodnia, wcześniej przez 8 lat jeździłem autami grupy VAG, gdzie prawie wszystko szło zrobić jednym programem i kablem.
Luz....chodziło mi o to abyś nie uszkodził auta :):)
Czy ktoś jeszcze na forum zajmuje się takimi rzeczami? Polecony tutaj forumowicz nie odpowiada mi na moje pytania w tej kwestii...pewnie ma dużo pracy :( (nie piszę tego złośliwie tylko tak na prawdę myślę)
Bo trzeba dzwonić a nie pisać :):)
Czy ktoś wie jaka jest KONKRETNA przyczyna, gdy lusterko wiecznie zmienia swoją pozycję po otwarciu auta, powrotu do normalnej pozycji z pozycji parkowania do krawężnika? Za co trzeba się wziąć żeby zlikwidować tę usterkę??? (e83/2009)
uporałeś się z problemem? Zaczynają się dziać u mnie podobne rzeczy z tym że raz działa wszystko raz nic....
