[E39]540 Nierówne obroty
Witam wszystkich.
Na wstępie wszystkiego najlepszego w nowym 2016 roku, aby jak najmniej pisać na tym forum o problemach trapiących nasze maszyny.
Od pewnego czasu zauważyłem ,że przy niskich temperaturach ,przy odpaleniu auta obroty falują ,silnik ogólnie nie równo pracuje ,a przy dodaniu gazu mruga check :?
Jak silnik się rozgrzeje wszystko ustępuje.
Dodam że na benzynie i gazie jest tak samo ,świece wymieniane 10tys.km temu.
Może ktoś miał coś podobnego i pomoże.
Pozdrawiam. Bartek.
Pierwszą czynnością Twoją powinno być zakup samostartu lub jak kto woli tłuste osłony silnika-placku i na odpalonym pryskaj po dolocię powietrza.Jak obroty się zmienią,to tam masz nieszczelność.
niema nic lepszego niż BAWARKA
