BMW e90 2007 R problem z odpalaniem ??
witam mam taki problem że ciężko mi odpala jak sie zrobiło trochę zimniej koło - 5 stopni dodam że jak jest ciepły to pali normalnie i akumulator też jest ok przynajmniej tak pokazuje wskaznik . prosze o porade jaka może być przyczyna . pozdrawiam
co znaczy ciezko? kreci o jeden raz wiecej rozrusznikiem niz jak jest ciepły czy kreci i kreci czy jak?
diesel czy benzyna
Diesel 2.0 122km jak jest ciepły to normalnie odpala za pierwszym a jak jest po całej nocy to zakreci 2 razy tak ciężko i staje nie ma jakby siły dalej kręcić .
Dzięki sprawdzę ten rozrusznik znaczy czy jestem pewny aku to jest bezobsługowy i jest kontrolka zielona wiec chyba jest ok
sprawdź dokładnie akumulator, najlepiej z miernikiem jakie jest napięcie podczas odpalania samochodu. To co pokazuje kółeczko nie zawsze jest zgodne z faktycznym stanem akumulatora. Wiek aku też robi swoje a przede wszystkim przy niskich temperaturach.
Dzięki właśnie dziś już nawet nie zakręcił
Kolego aku do wymiany i będzie gites rzadko padają rozruszniki w e90 to nie toyota :D
Dzięki koledzy aku wymienione i gra a może ktoś sie orientuje które wersje miały system start stop np. na światłach
