bmw e39 525i dziwny zapach przy przyspieszaniu
Zazwyczaj jak trochę mocniej podepczę gaz ;) pojawia się taki ostry zapach jakby spalonego plastiku . Ogladałem komorę silnika i nic nie znalazłem - wszystko dobrze chodzi i nic nie jest przypalone. Miał może ktoś cos takiego i doszedł co jest przyczyną??
Możliwe. Nie mamy forum 7d :mrgreen:
Musisz sam sprawdzić czy obroty nie wzrastają Nie równomiernie do przyspieszenia. Albo zrób test. Wyłącz kontrolę trakcji na suchym spróbuj ruszyć z 4-5tys i zobacz czy masz wtedy ten smród i czy auto będzie boksowac czy będą tylko obroty szły w górę
