dezynfekcja klimy
dezynfekowałem ostatnio klimę takim sparajem co się stawia za siedzeniem kierowcy i wdusza przycisk do zatrzasku- wentylacja w zamkniętym obiegu sobie chodzi na max 10 min i powinno być ok.
Ale nie jest. Problem zaczyna sie jak przełączam obieg zamkniety (automatycznie chłodzi jak jest ustawiona niższa temp) na obieg otwarty powietrza -zaczyna walic taką stęchlizną, może wymiana filtra kabinowego rozwiąże problem?
Cze. Powinieneś kupić sobie taki spraj co sika się go bezpośrednio na parownik klimy- wtedy ginie grzyb- poprzez wlot powietrza. Te dezynfekują najlepiej i zrobią Ci to fachowo w każdym punkcie napełniania klimy.
Pozdrawiam Kanap.
U mnie pomógł spray za 15,99zł. Konieczne jest jednak wyciągnięcie filtra kabinowego i spryskanie parownika od strony wlotu powietrza.
