ConnectedDrive + GMAIL
Czy komuś udało się skonfigurować konto GMAIL w ConnectedDrive, tak żeby działało czytanie i wysyłanie maili?
Kilka miesięcy temu nie szło tego zrobić, ostatnio mi się udało (google przestał chyba blokować) jednak maile nie pokazuje ("0" w skrzynce odbiorczej choć wiem że są).
A masz konto prywatne czy firmowe? Mi na firmowym nie działa
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Nie wiem w czyj różnica miedzy prywatnym a firmowym w gmail, mam takie zwykłe prywatne i nie bardzo to działa.
Jest roznica bo jak masz apps to z defaultu inaczej wyglada kwestia uprawnien konta
BMW Auto Rawski - NIE POLECAM!!!
Pany jeśli ktoś chce to na CD są już do pobrania najnowsze mapy 2016 za darmochę ! Waga 21,53GB
Mapy, mapami ale kod aktywacyjny sam sie nie wygeneruje... a bez niego to mapy na nic. Chyba, że masz jakiś magiczny sposób na kody?
Będziesz Miał Wydatki
Jak się zalogujesz i klikniesz pobierz w dole ekranu system podaje Ci kod indywidualny do twojego samochodu.
Gdzie to jest? Jestem tam zalogowany i nic takiego nie ma.
http://i.imgur.com/65j1uII.png
http://imgur.com/
Przeciągasz lub wklejasz bezpośrednio na stronę, potem tam klikasz ikonke kopiowania linku na BBCode(Forums) i wklejasz tutaj ;]
