Zestaw głośnomówiący .
Czy do radia proffesional można podłączyć telefon przez Bluetooth. Mam przyciski z ikoną słuchawki na kierownicy i radiu ale one nie reagują .
W 2008 r. radia Professional same w sobie nie miały BT. Musisz miec w bagażniku moduł, więc sobie rozkoduj VIN i sprawdź czy masz. Po lifcie wychodziły już radia Professional z wbudowanym BT.
Masz jakies elementy zestawu glosnomowiacego jak np. mikrofon przy słupku?
Sprobuj nacisnac naprzemian kilka razy (ok.5-6 ) glosnosc + i - na kierownicy. Jesli pojawi sie po tym komunikat z glosników to uruchom bt w komóce i zobacz czy auto rozsyla sygnal.
pozdr.
Nic nie dało wciskanie . Nie ma komunikatu , telefon też nie widzi nowego urządzenia. Nie wiem po co wkładają przyciski skoro są nie aktywne.
Bo za telefon lub zestaw głośnomówiący BMW sobie liczyło i pierwszy właściciel poskąpił na tę opcję. Przyciski są, bo w każdej chwili możesz sobie dołożyć taką opcję, a ciężko robić kierownice pod wersję z telefonem i bez.
Twój telefon nie zobaczy modułu BT w samochodzie nawet jak go masz, bo musisz zainicjować tryb parowania. Standardowo urządzenie jest niewidoczne dla pozostałych urządzeń. Zamiast wciskać przyciski rozkodowałbyś sobie VIN i sprawdził w bagażniku czy masz moduł, ewentualnie rzucił okiem na podsufitkę czy jest tam mikrofon... Możesz nie mieć BT, ale mieć wiązkę przygotowaną pod BT, wtedy masz niewiele do zrobienia - dokładasz moduł BT, antenę BT, mikrofon, kodujesz i śmiga. Jak nie masz wiązki, to musisz kłaść wszystko na nowo.
Wolnej wiązki z całą pewnością w bagażniku nie ma. Mikrofonu na słupkach i podsufitce też nie widziałem .
