[E91 320d] Drgania na kierownicy, budzie auta
Panowie zastanawiam się czy to normalne, ale pewnie nie... Od samego kupna auta odczuwam na kierownicy do około 1900 obrotów drgania (i nie jest to spowodowane źle wyważonymi kołami). Również na budzie auta są odczuwalne, mam wrażenie, że przenoszą się z silnika. Wymieniałem zaraz po kupnie "plecionkę" chociaż przed wymianą chyba miałem to samo. Celować w poduchy silnika/skrzyni czy to raczej normalna rzecz, a może jakaś inna przyczyna? Auto ma blisko 185 tys. km
Te drgania na nadwoziu masz tylko podczas jazdy czy i na postoju są odczuwalne?
Na biegu jałowym też. Generalnie tragedii nie ma ale jeżeli da się to jakoś wyeliminować to olałbym się tego pozbyć
Jak miałem padniętą poduszkę silnika lewą (patrząc na samochód z przodu) mocno telepało kierownicą i przenosiło drgania na nadwozie, po jej wymianie jak ręką odjął wibracje znikły .
