320d niebieski dym, niedopalona ropa, brak mocy
Witam. Mam problem z moim E46. Polega to na tym, że auto zaczyna strasznie dymic na niebiesko. Wiem, że jest to syndrom nie spalonego oleju ale w tym przyapdku nie jest to olej tylko ropa bo ja czuc gdy zostaja plamy na asfalcie, a oleju nie ubywa. Tumany dymu są tak wielkie ze nie widac nic do okoła, jes to poprostu jedna wielka chmura dymu. Nie dzieje sie to na zimym silniku, tylko czasem gdy jade poprostu auto zaczyna tracic moc i dymi jak oszalałe dochodzi tak do 2,5 tys obr nie da sie dalej wkrecic i wtedy dymi. Gdy tak sie mi robilo to poprostu stawałem i przegazowaywyalem od 1 tys do 3 i tak kilka razy i przechodzilo teraz ostnio zrobilo mi sie tak ze zaczynbalo dymic juz przy 1,5 tys i nie chcialo jechac wcale. Wyłączyłem je na 3 min i zaplaiłem i działało jak nowe. Z autem robi mi sie tak od lata i zaden mechanik nie wie co to, Byłem nim w niemczech i na trasie tak mi sie zczelo dziac ale przejechał 3 tys km i udało mi sie wrocic. na uatostradzie 120km/h i wiecej nie chcial jechac. W aucie zrobilem drobne remoty typu przeczyszczenie elektrozaworów, wymieniłem odme i dołaczyłęm EGR. Po podpieciu do komputera wyskakiwalo ze cewka od wtrysku sterujacego jest spalona wyminilem caly wtrysk na uzywany z sprawna cewka lecz obajwy są te same. Moge dodać, że wtrysk wychodzil bardzo ciezko i był cały pordzewiany. Reszty wtyryskow nie ruszalem. Teraz kompletnie nie mam pojecia co to moze byc. A wiec moje pytanie brzmi czy komus przytrafilo się cos podobnego i jak sobie z tym poradził, ewentualnie jakies rady co z tym dalej działac. Czy moze to byc przepływka, pompa paliwa czy Turbo. Chociaz do torubo nie mam zarzutów bo słcyac jak świszcze gdy nie dymi i wydaje mi sie ze jest sprawne. Proszę o jakieś rady. Mogę tez dodac jakis film jak to dymi i zdjęcie wtrysku po wyjeciu.
Ja bym sugerował znalezienie mechanika, który nie ma dwóch lewych rąk i zna tą markę/auta...
Sorry, ale na odległość nie da się postawić diagnozy, można najwyżej zgadywać albo zrobić listę rzeczy, które warto sprawdzić. A do tego potrzebujesz mechanika a nie pierdoły.
PS. A może by tak resztę wtrysków sprawdzić? Skąd pewność, że są ok?
Mam zmiar w tym tyg wyjac reszte tych wtrysków i włozyc drugie, bo moze to własnie ktorych z nich jest popsuty i zle dawkuje paliwo. Dumajac po stanie 1 całego zardzewiałęgo to moze własnie nastepne są w nie lepszych. No nic postaram sie je wyjać i dać jakaś odpowiedź co sie dalej dzieje. Najgorsze jest to ze raz jest dobrze a raz sie pierniczy i jak zajade do mechanika i akurat jest wsyztko okk to oni rozkladja rece mowia panie co mam sprawdzac jak jest weszystko dobrze wszytko elegancko chodzi. Na kompie nie wyskakiwały żadne błedy tak więc nie wiem gdzies widocznie musis zawodzic mechanika. Czekam na dalsze spekulacje, moze ktos miał cos podobnego.
Piszesz że są plamy ropy na asfalcie, to dobrze sprawdzić gdzie jest przeciek.
Za zwyczaj to jest tak jak piszesz że jak na niebiesko kopci to olej a jak na czarno to nie spalona ropa.
Ciekawy przypadek że Ci oleju nie ubywa, hmm , może Ci ubywa ale jest uzupełniany ropą ? sprawdź olej czy masz odpowiednią gęstość. Jednym słowem to nic dobrego nie wróży , Potrzebny dobry mechanik co się nie boi silnika.
Żadnych błędów ? czy to było robione programem do BMW ? czy jakimś uniwersalnym ?
powiem tak @Torwald84 miałes po niekat racji codo tego ze olej był uzupełniany ropą, poniewaz postanowiłem wymienic filtry i własnie olej bo zblizal sie juz czas na to. mechanik zauwazył, ze olej jest własnie tak jakby w koloze ciemniej kawy nie dokonca taki czarny jak powinien byc. przed tym wzielismy sie za wymiane filtrów, od powietrza był czysty bez sladow ropy ani oleju, natomiast w filtrze paliwa zanjdowały sie opiłki metali i to dosc nawet sporo i troche piachu (bycmoze jest to spowodowane tym ze kupuje hurtowo rope z cysterny i potem przelewam w beczki stad takie nieczystosci jak piach natomiast opiłki moghłby byc z pompki ktorej uzywam). mechanik odrazu zasygnalizował ze to moze byc pompa paliwa zepsuta wiec i kosztry duze dlatego go tak jakby "przycinało", lecz po wymianie wszytkich filtrow i oleju zacza chodzic jak nowy. Przestał kopcic zero wczesniejszych objajow jezdzie juz nim sporo czasu bo to było przed wigilia i nic sie nie pojawiło zadne ze wczesniejszych objawów. moge dodac ze jedynie co to do baku dolałem olej cos w stylu mixola s taki do piły motorowej co sie wlewa 100ml na 5 l paliwa tylko ja wlałem 100ml i zatankowałem go za 50 zł. nie wiem co sie stało ale no nawet pozna stweirdzic ze jakby koni przybyło, pozatym pali nawet w te mrozy przy -12. jak cos to bd dawał jeszcze znaki co z moim autem i jak to dalej sie potoczy
powiem tak @Faliszewice @Torwald84 miałes po niekat racji codo tego ze olej był uzupełniany ropą, poniewaz postanowiłem wymienic filtry i własnie olej bo zblizal sie juz czas na to. mechanik zauwazył, ze olej jest własnie tak jakby w koloze ciemniej kawy nie dokonca taki czarny jak powinien byc. przed tym wzielismy sie za wymiane filtrów, od powietrza był czysty bez sladow ropy ani oleju, natomiast w filtrze paliwa zanjdowały sie opiłki metali i to dosc nawet sporo i troche piachu (bycmoze jest to spowodowane tym ze kupuje hurtowo rope z cysterny i potem przelewam w beczki stad takie nieczystosci jak piach natomiast opiłki moghłby byc z pompki ktorej uzywam). mechanik odrazu zasygnalizował ze to moze byc pompa paliwa zepsuta wiec i kosztry duze dlatego go tak jakby "przycinało", lecz po wymianie wszytkich filtrow i oleju zacza chodzic jak nowy. Przestał kopcic zero wczesniejszych objajow jezdzie juz nim sporo czasu bo to było przed wigilia i nic sie nie pojawiło zadne ze wczesniejszych objawów. moge dodac ze jedynie co to do baku dolałem olej cos w stylu mixola s taki do piły motorowej co sie wlewa 100ml na 5 l paliwa tylko ja wlałem 100ml i zatankowałem go za 50 zł. nie wiem co sie stało ale no nawet pozna stweirdzic ze jakby koni przybyło, pozatym pali nawet w te mrozy przy -12. jak cos to bd dawał jeszcze znaki co z moim autem i jak to dalej sie potoczy
