318i Ciężko pali na zimnym silniku
Witam, mam problem z moim BMW 1.8 85Kw. Ciężko odpala na zimnym silniku szczególnie po nocy lub gdy silnik po prostu postoi parę godzin. Odpala za 4-5 razem a gdy juz odpali przy gwałtownym dodaniu gazu dławi go i strzela. Dodam ze auto posiada sekwencyjna instalacje LPG i jak się zmieni na gaz auto pracuje normalnie (ewentualnie czasem falują obroty). gdy silnik jest rozgrzany odpala bez problemu. Gdzie szukać przyczyny?
Edytowane przez keineh
Świece kiedy wymieniałeś? Przewody wysokiego napięcia również kiedy były wymieniane? Sprawdź, czy nie ma jakiś pęknięć lub ukruszonej gumy. Jak masz czas to wykręć świecę i zobacz w jakim jest stanie. Prawidłowy stan to taka gdy ma lekko brązowy suchy nalot :)
Strzela w dolot bo ma za ubogo zatem sprawdż; czujnik temperatury cieczy dla sterownika,ciśnienie paliwa na listwie i ewentualne nieszczelności dolotu.
Z naciskiem na czujnik temperatury.
